4x4
1 ноября 2006
4Н на Ниссан Патрол GR 4АКПП
Никак не могу выяснить есть ли скоростные ограничения при движении в режиме 4Н на автомобиле Ниссан Патрол GR 4АКПП 3.0 TD 2005 гв. В инструкцие по эксплуатации об этом ничего не сказано, а дилеры ничего вразумительного сказать не могут. Help!
undecided
Метки обсуждения: Nissan Patrol
5475 просмотров
изменен 1 ноября 2006 в 13:07
По дороге где нужен полный привод с такой скоростью не пойдешь, а вообще если собираетесь разгоняться больше 100 полный привод не нужен.
Полный привод нужен на мокром или скользком полотне дороги, а на таком покрытии особо гнать не стоит. Машина тяжелая, тяжело останавливается.
изменен 2 ноября 2006 в 14:56
спасибо за ответ! Однако мне частенько приходится ездить 100 - 120 по мокрой дороге и на заднем приводе я чувствую себя неуютно. И главный вопрос , который меня интересует, не запорю ли я раздатку?как же быть?
изменен 2 ноября 2006 в 18:07
не запорешь если будешь придерживаться одного правила. Прежде чем включить полный привод, нужно включить голову.
У вас внедорожник, причем тяжелый с цельным передним мостом... что вы хотели на скорости 120, это не легковуха. И на такой скорости полный привод безсмыслен.
изменен 3 ноября 2006 в 21:15
Ещё спасибо! Главное что не запорю smile)) 3 года отъездил на ренже 2,5 DSE со скоростью до 160 на полном приводе. До этого на паджере - до 140 . И все не потому, что я отмороженый гонщик а потому, что ноги кормят, а не телевизор с клавой smile)) Ну а если Вас это действительно раздражает, выпишите мне штраф за привышениеsmile)
изменен 3 ноября 2006 в 22:26
Вы наверное не поняли меня... Я тоже бывает быстро езжу. Но говорил я о том что на 120 что задний что полный все равно, на заднем ехать даже приятнее.
изменен 5 ноября 2006 в 17:32
если меж осевого дифференциала нет или при включении полного привода он блокируется то на трассе всей трансмиссии приходит пэздэц.
http://www.jeepinfo.ru/jeep/nissan-patrol-gr.html
Система полного привода - с тремя режимами работы: в штатных условиях рекомендовано пользоваться только задним приводом (2H) во избежание повышенного износа трансмиссии, для несложного бездорожья или нестандартных дорожных условий (снег, лед, грунтовая дорога) подойдет режим полного привода с верхним рядом раздаточной коробки (4H), подключаемого принудительно на скоростях до 40 км/ч, а для тяжелого бездорожья или буксировки тяжелых прицепов можно задействовать режим полного привода с пониженным рядом трансмиссии для увеличения крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса.
изменен 8 ноября 2006 в 18:46
Если у вас парт-тайм (полный привод без межосевого дифа), то после 60-70 км/ч о нем нужно забыть, тем более на скользкой дороге.
Для наглядности включите его на сухом асфальте, выверните руль и понаблюдайте со стороны за колесами.. все станет понятно.
изменен 10 ноября 2006 в 11:08
недавно в журнале прочитал - на патруле в ступицах передних колёс муфты есть, они не дают ломать трансмиссию. Для улучшения проходимости их блокируют, после этого о езде 140 не может быть и речи (при условии отсутствия межосевого дифф.)
изменен 10 ноября 2006 в 12:45
Ступичные муфты с тремя режимами: вкл, выкл и авто. В авто режиме они сами подключают колеса к полуосям при включении передка в раздатке. Включил 4Н - они включились, выключил - они выключились, но все равно это парттайм для низких скоростей.
НаNissan Patrolизменен 23 ноября 2006 в 17:51
а при принудительном включении флажков на колёсах, должнны оба колёса крутится или нет? (у меня не получается включить оба колеса)
PS реч идёт о передке естественнно
изменен 23 ноября 2006 в 19:18
Если нет блокировки межколесного дифа, то момент уходит в сторону колеса, которому легче крутиться, все как обычно.
НаNissan Patrolизменен 23 ноября 2006 в 21:20
Тогда что получается, "avto" это всёравно не полный привод, только в случае пробуксовки а "Losk" это уче постоянный полный..?
..или я чего-то не понимаю (Patrol 2001г.)
изменен 23 ноября 2006 в 22:03
Нет, авто это автоматическое включение колесных муфт при включении передка, а лок это блокировка муфт в постоянно включенном состоянии. Постоянный или непостоянный полный привод - это от конструкции раздатки только зависит. Если раздатка парт-тайм, то муфты не сделают ее фул-тайм. Для фул-тайма нужен межосевой диф в раздатке.
изменен 23 ноября 2006 в 22:28
куда вас понесло. Вы таких ужасов на ночь не читайте...
НаNissan Patrolизменен 24 ноября 2006 в 00:39
...ладно, тогда попробую по другому...
...засел я в болоте по глупости ну и пользуясь случаем посадил за руль друга и попросил (при включённой раздатке и блокировке заднего моста), погазовать:
1. "avto" все три колеса крутятся
2. "Losk" все три колеса крутятся опять же
..так в чём же (сила "брат") суть происходящего...?
...речь естественно о том-же злаполучном передке..
изменен 24 ноября 2006 в 00:51
Все правильно. Муфты в обоих случаях включены. В режиме авто когда друг в кабине выключит передок, муфты сами отключат колеса от полуосей и будет типа топливо экономиться - кардан не крутится, диф не крутится. В режиме лок муфты останутся включенными независимо от режима раздаткм - кардан и диф крутятся, но момент с раздатки не передается. В этом и ссуть))
Режим лок для тяжелых условий - чтоб исключить вероятность того что муфта не сработает автоматически.
НаNissan Patrolизменен 24 ноября 2006 в 01:11
...зачем мне тогда этот режим, если от раздатки передок отключён, он что всёравно включится...?
...погоди, давай по порядку
1. всё выключено, работает задок попеременно то с одним колесом то с другим и если происходит пробуксовка то машина стоит (стандартная ситуация)
2. включаю здний "Losk" из кабины и блокируется задок, оба колеса роют землю.
3. включаю раздатку и подключается передок, работая по стандартной схеме (на каком колесе меньше зацепки та и буксует).
4. выхожу и включаю "Losk" на передке и должно бы все четыре грести...
...по твоим объяснениям...
3. включаю раздатку и подключается передок, работая в автоматическом режиме, т.е. он подключён и не подключён (как сам захочет так и включится)
4. выхожу и включаю "Losk" на передке и у меня постоянно передок включён но попеременно, либо одно колесо либо другое.
...я правильно тебя понял...?
...наберись пожалуйста рерпения и проясни, мне это очень важно...
изменен 24 ноября 2006 в 01:22
Набираюсь терпения и еще раз по порядку )))
Не четыре, а три. Спереди всегда будет грести только одно. Чтоб 4, должна быть блокировка спереди.
Не как захочет, а сразу после того как на муфту придет момент от раздатки. Включил 4Н - муфты включились, выключил - они выключились.
Муфты постоянно включены, какое-то одно переднее колесо будет ВСЕГДА крутиться. Разница с авто режимом только та что при переходе на 2Н муфты не выключатся сами.
НаNissan Patrolизменен 27 ноября 2006 в 01:06
Муфты постоянно включены, какое-то одно переднее колесо будет ВСЕГДА крутиться. Разница с авто режимом только та что при переходе на 2Н муфты не выключатся сами.[/quote]
...а на кой.. мне нужен 2Н с включёнными муфтами впереди. это что-то даёт мне...?
изменен 27 ноября 2006 в 12:10
Вы, батенька, серьезно или стебаетесь??
Я же написал: Режим лок для тяжелых условий - чтоб исключить вероятность того что муфта не сработает автоматически, когда нужно будет включить 4Н. Больше ни для чего.
НаNissan Patrolизменен 27 ноября 2006 в 20:26
....я вполне серьёзно...
....и понял я почти всё, а не понял того, что хочеца много...
....а какие внедорожники гребут всеми четырьмя...?
изменен 28 ноября 2006 в 00:11
Те, у которых установлены принудительные блокировки всех трех дифов - межосевого и межколесных. Или только межколесных, если межосевой диф отсутствует.
НаNissan Patrolизменен 28 ноября 2006 в 17:26
...это конечно понятно, а именно какие имеют такие блокировки?...
изменен 28 ноября 2006 в 17:31
Штатно? Геленд вроде, какие-то комплектации ТЛК.
Практически на любую машину можно поставить, на самом деле. Было бы желание.
НаNissan Patrolизменен 28 ноября 2006 в 21:40
...а по подробнее на эту тему где прочитать..? конкретно на Patrol
изменен 28 ноября 2006 в 22:04
http://www.off-road-shop.ru/default.php?cPath=4_27&osCsid=3c322aded5bf8586e5000bccdcca7714
Нужно только найти где установят и все. Нажал кнопку - заблокировал.
НаNissan Patrolизменен 28 ноября 2006 в 22:18
...класная ссылка, спасибо!
изменен 13 февраля 2007 в 15:44
Никак не могу выяснить есть ли скоростные ограничения при движении в режиме 4Н на автомобиле Ниссан ...
Настроены вы явно негативно
_________________
Если что-то не знаешь, то спроси меня smilebuy xanax
Сейчас тут обсуждают
