19 августа 2013
Вечный Двигатель в чём вся фишка
Особенности при построении!
2617 просмотров
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:32
В общем не чего сложного - каждый может сделать у себя дома!
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:35
Суть в том что при вращении происходит перевешивание - это отлично видно на нижней фото в середине! То есть при среднем положении планка должна быть смещена в левое направление - тем самым процесс вращения обеспечивается постоянно!
НаNissan X-Trail19 августа 2013 в 19:24
Будешь делать?
pit skv
НаGeely МК, Москвич 214120 августа 2013 в 07:00
Если маленькая модель реально работает - с досок большую модель сколотить возможно за день, и по деньгам рубля два! Колёсики от мебели приделать к доске (планке) что бы убрать сопротивление при перемещении.
изменен 8 августа 2015 в 18:01
Если сложить все силы сопротивления этого образца, то уверен,что они будут больше силы тяги. КПД здесь нет. Забейте в свой поисковик фразу "Вечный двигатель как жизнь на Марсе", там я привожу алгоритм поиска решений, и несколько примеров использования этого алгоритма.не пропустите, интересная статья. Ищите, и Вы найдете своё. Только знайте, оно никому в мире не нужно. В России даже ветряки устанавливать, и солнечные батареи не спешат. Зачем, когда есть нефть, газ и мировая политика их использования.
НаNissan Qashqai19 августа 2013 в 16:37
То, что на снимках - наивный примитивизм.
Если хотите узнать про современные "почти вечные двигатели" - погуглите про холодный термоядерный синтез (катализируемый водородом синтез меди из никеля, с выделением энергии порядка 1 МВт на 1 установку).
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:40
Не это сильно круто что бы применять в домашних условиях - например в хозяйстве - получение халявной электроэнергии - например от того же генератора от автомобиля! (например - лампочка автомобильная будет освещать ваш двор!))
НаNissan Qashqaiизменен 19 августа 2013 в 16:49
Есть вариант попроще и попрактичнее - погугли про геотермальные системы отопления зданий. Суть - в землю зарывают трубы, по ним гоняют теплоноситель (это самый простой вариант, сейчас в Подмосковье многие новые коттеджи так "отапливают"). А есть вообще супер-вариант - бурят на участке 2 скважины глубиной примерно 200-300 метров, и по ним гоняют раствор (так целые поселки уже отапливают, в Подмосковье и соседних областях). Еще в Швеции так целые города отапливаются (а там зимой довольно холодно). Эта система может отапливать твой дом зимой (и охлаждать летом) ... столетиями (падение градиента температур идет очень медленно).
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:48
Вот ещё очень замечательный вариант!
НаNissan Qashqai19 августа 2013 в 16:50
Забавно, но практического применения нет.
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:52
Вся особенность в том что под действием пружины получается толкательное движение - в следствии того что пружина сжата и пытается приподнять маленькое колесо - которое упирается в большое - и получается вращательное движение!!!
НаGeely МК, Москвич 214119 августа 2013 в 16:54
А вот само виде как это всё работает!
НаNissan X-Trail19 августа 2013 в 19:23
Интересно. С пружинкой забавно. Кажись, всё просто. Неужто такое может быть? А если увеличить .. в семь раз )
pit skv
НаGeely МК, Москвич 214120 августа 2013 в 07:03
При увеличении жёсткости пружины - должна увеличится скорость!
был 21 час назад
НаYamaha XT, Irbis IS20 августа 2013 в 11:00
Ещё один...
В кащенко его, уже едут, встречай
20 августа 2013 в 11:50
Эта поделка, установленная на колеса+сиденья - получится новая модель Джили.
kgj
НаМосквич 401, Nissan Primastar 8 сентября 2013 в 15:10
100%
Но наш хэ-мэн в школе физику прогуливал, потому сейчас делает вечный двигатель....мощностью 260 китайских пони для установки в суперседан джили мк
8 сентября 2013 в 20:43
Он его сделает В-образным, и в каждой голове будет стоько пони. Потом сжимаем пружину...и из под колес дым. Вторая космическая, и ...Земля в иллюминаторе.
Сейчас тут обсуждают
