19 октября 2013
Амортизаторы брякают из за чего?
Во многих иномарках брякают а в Москвиче нет?
В чём секрет шума в подвеске?
5632 просмотра
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 13:37
В общем когда снимал задний амик от Джили МК - увидел странное высокотехнологичное Японское изобретение - которое позаимствовали Китайцы!
В общем металлическая втулка - с куском резины - всё это одевается на шток амортизатора и потом с верху шайбу и всё закручиваем!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:33
Плоскогубцы потребуются для хорошей затяжке!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 13:43
Только сил как следует закрутить всё таки не хватает - на фото видно что сальник напоминающий грибок закручен не как следует - зазора не должно быть - в общем с наступлением холодов начинается борабашка в салоне - амики долбят и вся грязь попадает в салон через Японские технологии буджущего!!!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:16
А вот эта фотка левая не от автомобиля Джили МК - хотя автор утверждает что у него Джили МК!!!! Это фото от Японского авто!!!!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:22
Вот от Джили моей фото - всё исправно не чего в салон не бежит!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 13:52
Как избавится от барабашки - в общем многие думают что амики нужно поменять - так это не выход!
В общем резинку от рулевых наконечников москвича 2141 - разрезаешь - можешь ещё промазать силиконом! Но когда закручиваешь - этот грибок должен быть в лепёшку и не какого зазора там не должно быть!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:13
В общем с права амики хорошо прикручены!
С лева не закручены - будут барабанить - нижним краем металлической пластины об чашку!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 13:56
В общем когда амики не как следует закручены появляется вот такие звуки!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:00
Звуки в подвеске при не закрученных передних амортизаторов - различные скрипы при повороте руля - крутить и мазать здесь!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:06
Сальник может прокручиваться при повороте!
НаKia Soul, ИЖ 271719 октября 2013 в 14:14
поучительно,плюс.но нафига мне туда лезть?
кеп
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 14:25
В общем официалы как говорят если амики исправные то - 3 тыс.руб тогда им прейдётся заплатить за то что они туда полезут! Амики по любому будут исправные но крепления не затянутые как положено - в общем разговор совсем будет другой!
Подтягиваите за бесплатно!!!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 19 октября 2013 в 21:30
А вот уже новые доработанные Втулка стойки стабилизатора Geely MK (RBI - Тайланд) - без металлической чашки которая вызывала шум! (заднии амики!)
Цена смешная 35 рублей!
НаNissan Qashqai, Stels Outlander19 октября 2013 в 21:30
Тихо сам с собоюююю я веду бесеееееду)))))))))))))))))))............................
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 21:38
Я уже амик сегодня в минусовую погоду проверил который я открутил летом - не каких звуков - работает чётко! Весь шум от Фтулок халтурных с металлической чашкой! Брякает - не закручена с завода как следует- а сборка то чисто Китайская!!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 22:20
Этого зазора не должно быть! И шума не будет!
И что Китайские амики плохого качества это не правда! Дело не в амортизаторах а во Фтулках которые на заводе не закрутили как положено!!! В идеале кусок резины между металлической чашкой на Фтулке!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 22:22
Так сверлить тоже не вариант - плоскогубцами не подлезишь и ключ как следует не покрутишь!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 22:37
Но снимать обшивку - тоже не вариант - запечатоли от души!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 23:00
Ремень безопасности + сидение ещё пистоны - в общем для одной стороны это шибко круто что бы так добираться!
Если резать то по красной линии и осторожно - главное провода не порезать под обшивкой!
Силикон чёрный и карбоновой плёнкой потом можно заделать разрез!
попробуй накидным!!!!!!! должно получится!!!!!!!!!!!!!
НаNissan Terrano19 октября 2013 в 22:34
Есть ключ специальный, стоит 50 рублей, тебе в помощь)
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214119 октября 2013 в 22:38
Как выглядит скинь фото ключа!
лучше скинь ключ!!!
НаNissan Terrano19 октября 2013 в 22:40
Да забей в поиск ключ для затяжки амортов и всё. Там специальная полуэлипсная прорубка под аморт, везде продаются.
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 2141 8 января 2014 в 10:20
Не обошёл стороной и Джили МК Кросс
Во первых приходится снимать обшивку - нет доступа к амортизаторам - должны быть заглушки на обшивке!!!
Во вторых - амортизаторы также не закручены как следует и брякают !!!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214128 октября 2014 в 07:03
Сзади брякает - пластиковый звук - достало уже - амики новые все равно брякает пластиком как барабашка на барабане барабанит с двух сторон!
Кто нашёл китайский дефект отпишитесь!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 2141 1 ноября 2014 в 15:53
Дело не в амортизаторах - изначально в шумах задней подвески были виноваты не они!
Шум даже на загруженной машине - клоцание подвески!
Изначально - конструкция балки Тойта Виос - очень не удачная и требует серьезной заводской доработки!
Новые Короллы выпускается с другой балкой!
В общем где стаканы в балке - где ставятся пружины - там метал тонкий и когда машину хорошо загружали - в общем пружины при нагрузки начиноют издавать неприятные звуки - как бужто вы бежите - и за место кросовок у вас на ногах шлёпанцы!
То есть чашки балки нужно укреплять наваривать арматуру - что бы они не гуляли и пружины в них не издавали неприятный звук!
В общем при нагрузке - где упирается пружина - происходит прогиб нижней части - в результате которого образовывается щель - при неровной дороге происходит шум!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 2141изменен 1 ноября 2014 в 16:15
В Москвиче 2114 - пружины не гуляли в чашках - чашки были усиленны добротно - даже гружёггыё под 750 кг - в машине не чего не бренчало! Но при поворотах при сильной загрузке - не хватало - жёсткости балки -так как не было трубчатой конструкции при проектировании! В общем не всё идеально - Джилевской балки не хватает усиления на чашках пружин и это факт!
Даже если домкрат поставить - и немного приподнять - чашка начинает прогибаться - а это не приемлемо для Москвича!
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 214114 января 2016 в 20:40
В Джили МК брякает бампер в задней подвеске!
В передней это шаровые!
Неисправности бряков за 105 тыс.км!
И по салону от горячего воздуха - прикасается со стеклом - что нибудь подложить и сверчок пропадет!
изменен 8 февраля 2016 в 20:18
Ребята, для того, что бы не брякал аморт, нужно ставить его надлежащего качества. Я для своего Geely СК покупаю запчасти здесь: Один раз купил, надолго забыл о каких либо проблемах связаных с запчастями.
dimon899
был 35 минут назад
НаGeely МК, Москвич 2141 8 февраля 2016 в 20:19
Сколько тыс.км прошла ваша машина?
Сейчас тут обсуждают
