Корейские автомобили
8 августа 2007
Ssang Yong Musso- 4WD-горят обе лампы...
Обращаюсь к Вам по такому вопросу- с недавнего времени стали гореть обе лампочки 4WD H и L. sad Причем начиналось так- при включении зажигания они загорались на 0.6 сек, потом гасли, потом снова загорались, горели где-то минут 5, потом опять гасли. Сейчас после тестирования горят постоянно. При этом- передний привод включается, а вот пониженная-нет. Хотел проверить самодиагностикой- не нашел круглый разьем, его просто не существует, а вместо него стоит прямоугольная коробочка с надписью "diagnostik", в ней 11 контактов. и не понятно, к чему она относится- толи к раздатке, то-ли нет. В чем может быть проблема? Ели откликнетесь- буду весьма благодарен. С уважением, Сергей.
Метки обсуждения: Ssang Yong Musso
11089 просмотров
изменен 30 августа 2007 в 23:28
Надо смотреть контакты, что на эл. моторчике на заднем торце раздатки. Он и пониженную включает и контакты на лампы даёт.
изменен 24 сентября 2007 в 12:44
Дело оказалось в датчике скорости,2-х контактном, что стоит на раздатке. Заменил датчик- и все лампы потухли. Цена вопроса оказалась 1500рэ. Печально не это, печально, что никто толком не откликнулся.
изменен 24 сентября 2007 в 13:08
Ну если никто не знает, не сталкивался!
Зато радостно, что другие смогут воспользоваться Вашим опытом. Для этого и существует форум.
Спасибо! smile
изменен 26 сентября 2007 в 00:21
Ну извиняй! Никогда бы не подумал на датчик. Я его тоже менял, у меня из-за него спидометр полную ерунду показывал. Но таких симптомов, как горящие лампы 4Н и 4L при этом не наблюдалось. А точно, что датчик был неисправен? Может при его демонтаже-монтаже пошевелили и контакты на моторчик раздатки (они там рядом)?
изменен 26 сентября 2007 в 09:14
Дело в том, что там стоит 2 датчика скорости- первый, 3-х контактный, стоит вверху раздатки- передает сигнал на спидометр и АКПП, он у меня тоже глючил год назад- не работал спидометр (стрелка дергалась), двери не блокировались на скорости больше 50 км\ч, и АКПП выше 3 скорости не включалась. Я его заменил- все стало нормально. Сейчас вот второй датчик (2-х контактный) мозги парил- пониженная не включалась и горели обе лампы 4 вд, причем повышенная-то включалась без проблем (проверял на яме). Этот второй датчик отвечает за включение пониженной (чтобы скорость была не более 2км\ч). И дело было явно не в контактах- я их излазил вдоль и поперёк, все соединения перещупал. Заменил датчик- и всё стало красиво.Такие дела..:- wink )
изменен 27 сентября 2007 в 11:20
А вот у меня такой интересный глюк наблюдается, которому пока объяснения найти не могу: пока по городу машина ездит, где скорость фактически не превышает 60-70 км/ч, все нормально. Как только выезжаю за город, где можно и под 100 и выше дать, через 10-15 минут загораются обе лампы 4H и 4L. Причем загораются только в том случае, если после интенсивного движения мотор выключается либо при включенном двигателе пытаешься включить полный привод.
Если машина постоит минут 20-30, остынет - опять все нормально....
Что за фигня, не понятно... Все в работе, все в норме, нигде ничего не отходит... Может у кого соображения есть?
Такое впечатление, что что-то на большой скорости нагревается и перестает работать нормально.
изменен 27 сентября 2007 в 11:36
Поясни- когда у тебя лампы загораюся, полный-то включается или все-таки нет, надо ждать что-бы остыла машина?
изменен 27 сентября 2007 в 11:43
Суть: лампы загораются, после этого ничего не дышит и не работает, моторчики не включаются, приводы не включаются - мертвяк одним словом.
Но! Пока двигатель включен, они не горят, а включаются только, когда выключишь-включишь опять двигатель.
Как остановлюсь, машина остывает - все клацает и переключается, как на новой машине, без замечаний и проблем.
Поездил интенсивно - все, мертвяк. Ну и так далее. undecided:
изменен 27 сентября 2007 в 11:54
Да, дела.. Мое предположение- может что-нибудь "залипает" в блоке управления раздаткой (стоит под водит. сиденьем)? Самодиагностикой не пробовал? У меня нет гнезда самодиагностики, поэтому все иде методом научного тыка.. Тут по-моему, явно не в механике дело, а в электронике..
изменен 10 октября 2007 в 22:35
Возможно причина в датчике угловой скорости вращения карданного вала, а точнее в его неправильной работе. Попробуй воспользовяться разъемом самодиагностики. Вообще мы эту тему на форуме обсуждали, так что ты без труда найдешь исчерпывающую инф-ю по тому как пользоваться самодиагностикой.
Кстати, земляк, машина какого цвета у тебя? Синяя?
изменен 11 октября 2007 в 09:28
Привет, земляку!
Машина синяя, да. А вот с самодиагностикой у меня проблемы - ни на что не реагирует, что не пробовал и как ни соединял. Не помогают алгоритмы описаные как в форуме (я внимательно прочитал, как проводить самодиагностику), так и то, что описано в английской версии инструкции по ремонту и обслуживанию.
Я уже даже книжку на русском языке купил в двух томах, но увы, там не очень - то подробно расписано...
Но мысли есть и такие: у меня из сапуна на раздатке в последние два месяца (когда съездил в дальнее путешествие) стало гнать масло. Возможно, происходит следующее: уровень масла в раздатке понизился, соответственно должным образом перестал охлаждаться механизм раздаточной коробки. В результате интенсивного движения она нагревается, некий датчик, расположенный на ней дает сигнал неисправности. Затем, когда работа раздатки становится менее интенсивной, охлаждается, датчик снова работает и все в порядке.
Купил позавчера японского масла для раздатки, в выходные проверю, где гонит масло и заодно его поменяю.
Посмотрим, что будет. О результатах напишу.
А у тебя что за агрегат? Пока в Калининграде видел машины 4, не больше...
