Лада Клуб
1 ноября 2008
дело-то всё в градусах)))
Значит дело такое...
Привыкла я включать печку на макс. и ездит так..и тепло, и не парит.. а тут я решила уменьшить температуру до 24-26..и что??? О ЖУТЬЬЬЬ дует холодный воздух...посмотрела на температуру двигателя..а она порядка 70-80 гр..то есть при чуть больше 90 вкл вентилятор, остужает двигатель и выкл...
Так что ж это такое?? что нужно посмотреть и поправить...чтобы эту проблему устранить..
2612 просмотров
НаFord Mondeoизменен 1 ноября 2008 в 17:21
А в чём же всё - таки вопрос.
eujen
НаAudi A6, Opel Astraизменен 1 ноября 2008 в 17:30
Почему температура двигателя в норм состоянии меньше, чем 105гр.
И почему при температуре печки в 24-26 гр- дует холодный воздух..то есть теплый только когда максимум стоит
alatel
НаFord Mondeoизменен 1 ноября 2008 в 18:35
Рабочая температура значит 70-80 градусов и нет тут ничго плохого, масло не будет слишком жидкое и компрессия будет больше.
А есть фильтр на вдув воздуха, если есть то он, а если нет, то радиатор салона грязный.
alatel
НаPorsche Cayenneизменен 2 ноября 2008 в 21:50
Немного не понял, откуда взялась цыфра 105 градусов? ИМХО 105 - это уже на грани перегрева
venscorp
НаAudi A6, Opel Astraизменен 10 ноября 2008 в 15:25
я непомню откуда узнала, что нормальная рабочая температура двигателя- это 105 гр.
alatel
НаВАЗ 2110 9 февраля 2009 в 09:47
105 градусов- это температура при которой закипает тосол. А поправить и устранить, попробуйте проверить датчик температуры воздуха в салоне, находится он на потолке возле лампы освещения.
НаToyota RAV-4изменен 1 ноября 2008 в 21:40
Скорей всего или датчик температуры двигателя или термостат накрылся. Сгоняй на диагностику, там всё скажут. У меня так было - оказался термостат неисправен.
katerina
НаAudi A6, Opel Astraизменен 2 ноября 2008 в 14:26
Вот я тоже грешу на термостат...
alatel
НаPorsche Cayenneизменен 2 ноября 2008 в 23:13
Легко проверить, термостат это или нет, достаточно завести на холодную авто, и как - только стрелка температуры сдвинется идти под капот и потрогать радиатор, если он чуть теплый, значит термостат всегда открыт. Если холодный, значит все нормально, при условии, что он не заклинен в закрытом состоянии, как проверить я думаю понятно.
venscorp
11 декабря 2008 в 18:34
болезнь отпителя 10ки,при уменьшении температуры на регуляторе заслонка печки опускается уменьшая поток воздуха через радиатор отопителя,в последуюшем заклинивает в закрытом положении.Ремонт -разборка отопителя,ревизия привода,выпрямить заслонку
НаToyota Land Cruiser28 февраля 2009 в 19:54
вентилятор включается при 95 градусах!)))
