Лада Клуб
29 июня 2010
Последствия гидроудара на ВАЗ 2110 1,5 16 кл. Помогите!!!!
Съездил на рыбалку, через воздухан засосало воду вследствие чего гидроудар, сломался шатун, согнулись все клапана{#sad}, ремонт обошёлся в 17 штук, но и это не беда, после ремонта в горах заклинило помпу порвало ремень ГРМ (хорошо хоть поршня поставил с выемкой) но мучает с самого ремонта то, что как только двигатель нагреется машина начинает глохнуть на нейтральной на, после чего нормально заводится, то же самое и на спусках в горах, невозможно скинуть на нейтральную - сразу глохнет, и ещё, если на холостом ходу слегка нажать на газ и резко отпустить то же самое!  Диагностика ошибок не показала, все датчики в норме, я для проверки менял датчик холостого и датчик подачи воздуха, результат тот же самый! !  Мастера разводят руками, что делать, может кто то сталкивался с таким?
7 просмотров
29 июня 2010 в 21:31
Какие хх обороты?
29 июня 2010 в 23:15
Где то 800-900 вроде норма
марат05
изменен 29 июня 2010 в 23:27
ДРМВ меняли? Похоже он глючит. Либо датчик положения коленвала. Либо вообще чтото с форсунками.
Вобщем так тяжело сказать нужно к спецам с инструментом ехать. И вообще дрючить тех кто переберал движок.
30 июня 2010 в 11:22
Спасибо. Что такое ДРМВ? Про мастера это верно, сегодня настигну его. Почему же диагностика ничего не показывает? А может ли датчик коленвала испортиться от воды?
марат05
изменен 30 июня 2010 в 11:28
Датчик массового расхода воздуха.
Вот с него фишку снимают.
Фиг знает, этоже наш комп и наши датчики может ничего не показывать а проблема есть, а может показать кучу датчиков под заменю а проблемы нет.
Он мог просто накрытся или поставили не правельно.
2 июля 2010 в 11:26
Его то и проверил в первую очередь, снял с авто соседа, то же самое
2 июля 2010 в 11:32
мастера говорят поменяй программу и всё встанет на свои места
2 июля 2010 в 11:34
стоит ли перепрошивать?
2 июля 2010 в 11:42
давление масла как себя ведет?
НаHyundai Elantra, Kia Rio 2 июля 2010 в 14:07
Тоже после замены поршней от 1.6 было тоже самое, это поршня накатывают зеркало. 2 - 3 тысячи не крутите выше 3000 об. Само прйдет. Ничего менять не нужно. Просто на нейтралку переходите когда обороты будут 1000 - 1200 (на передаче катитесь т. е ).На холостом у вас расход тоже вырос же...пото прийдет в норму 0,6 - 0,7 будет...
2 июля 2010 в 18:52
Давление масла не проверял, но после того, как заведу, 2-3 секунды индикатор масла горит, чего раньше не было
2 июля 2010 в 18:54
Да, на холостом сейчас расход, если конечно верить компьютеру 0,8 - 0,7, а по началу вообще 1 показывало. 2 тысячи я уже проехал,
НаLand Rover Range Rover 4 июля 2010 в 11:59
Продай её.
7 июля 2010 в 20:13
http://depositfiles.com/ru/files/58qpuij7y?redirect Тут неплохой фаил со схемами по римонту и обслуживанию ВАЗа. Надеюсь вам поможет.
11 июля 2010 в 13:14
Перепрошил компьютер - не помогло, проехал уже 2500 км. Единственное, что выяснилось, это то, на что датчике дроссельной заслонки на холостых  сильно скачут параметры, менял и его  и ДМРВ, без толку,  есть мнение, что где-то в компьютере слабая масса. Расход на холостых  иногда показывает 1,1 л., а иногда 0,6, двигатель работает с слабыми перебоями, но по настоящему моросить (глохнуть на нейтральной)  начинает только на горячую. Кто-нибудь, ПОМОГИТЕ"!!! аппарат 2004г. с момента ремонта съел уже 30 штук, а результата нет!
19 июля 2010 в 20:12
Заехал обратно к тому же мастеру сазал что бы вернул всё как было, он сделал, я проехал 3 км. и заглох{#angry}, машина перестала заводиться вообще!!! Появились щелчки со стороны компьютера, как выяснилось потом - релюшки, кое ка доехал обратно, он божится, говорит, что у меня что то с электрикой, еду к электрикам, они ставят свой комп, "Январь" и машина заводится, но двигатель аботает с перебоями, возвращаюсь обратно к тому же мастеру, он  ставит уже свой Январь, и говорт покататься пару дней. За эти 4 дня авто не разу не заглохло, единственное - эти перебои на холостых, сегодня заехал к нему снова, поставили мой Бош {#biggrin}, перебоев почти нет, но реле сразу стало щёлкать и обороты то 1500 то 500 и нет нет глохнет, короче прошил он заново свой Январь и  отдал мне.
ИТОГО: авто не глохнет но тдвигатель работает с перебоями.
