24 августа 2004
Угадайте, что это было)))
Попорядку: вчера неаккуратно так включала правый поворот, что рычаг переключения остался у меня в руках)))) отломился под корень! долго смеялась вместе с проезжающими мимо водителями))) Ну это присказка. Купила, есстественно, кронштейн в сборе, утром поехала в сервис. Поменяли за 20мин. Обрадовалась и поехала на работу.
И тут....
По недоезжая до миклухо-маклая.......
Температура..... почти в красной зоне!!!!!!!!!! Я в панике, ехать нада, мотор греется...
Стою в средней полосе как дура, перестроиться непредставляется возможным, потом какой-то добрый человек пустил вправо. Открываю капот.... и....
Правильно, вентилятор-то не пашет(((((
Звоню всем знакомым, отключаю по очереди предохранители, релешки и тп.... Нифига! Гудок тоже не гудит...(
Добрый дядька с волги залез, проверил какие-то 2 провода, сказал, не датчик, сам вентилятор.
Я в шоке.
Остываю - немного еду - опять остываю. По дороге потерял знак аварийной остановки)) Выезжаю на профсоюзную, газ до сотни чтоб быстрее (хорошо пробок не было). В общем, доплелась до сервиса.
Сервисмэны долго ломали голову.... Проверяли вентилятор - в норме, датчик - в норме, предохранители - в норме, реле в норме.
Угадайте что это было?))))
Метки обсуждения: ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек 1984 –2003
1062 просмотра
изменен 24 августа 2004 в 15:10
Это была очередная поломка отечественного автомобиля. biggrin biggrin biggrin
изменен 24 августа 2004 в 15:15
Либо термостат, либо датчик температуры блока цилиндров. Хотя может ещё провод какой пережался или масса плохая.
изменен 24 августа 2004 в 15:18
1. Термостат, который заклинило в положении "малый контур".Тогда горячая жидкость в этом контуре не сразу дойдёт до датчика включения электровентилятора.
2. Низкий уровень охлаждающей жидкости, когда она просто по уровню ниже, чем датчик включения электровентилятора.
НаFord Fusionизменен 24 августа 2004 в 15:20
Что это было - заочно сказать не могу. Но знаю, что умельцы рекомендуют всем, у кого на Ладе электрический вентилятор, протянуть дополнительные провода и поставить на торпеду выключатель. тогда вентилятор можно принудительнол включить даже при холодном двигателе. И пусть непрерывно работает до тех пор, пока температура не нормализуется. А иначе приходится включать печку на максимум, чтобы ее вентилятор как-то компенсировал неисправность. Представляете себе, каково ехать в жару при включенной печке? Сердечникам особенно приятно, может в любой момент начаться приступ. И простуда тоже гарантирована, если открыть все окна.
изменен 24 августа 2004 в 15:25
Не угадали...
Дело, как сказали на сервисе, оказалось в ЗЗ....
Ключ поворачивается до упора, а потом отходит назад (получается не до упора), двигатель продолжает работать а вентилятор не включается.... Я правда так толком не поняла что они имели ввиду, но положение ключа запомнила. Благополучно добралась до работы. ЗЗ велено сменить. Сколько он стоит, кто-нибудь знает? А работа по замене?
НаAudi A6изменен 24 августа 2004 в 15:26
Судя по улыбкам, мне кажется все гораздо проще было. Скорее всего какой-нибудь контакт закис или провад отвалился. Такое на наших авто бывает часто.
изменен 24 августа 2004 в 15:28
Странно, вентилятор должен включаться, когда ключ в замке в положении зажигание. Тогда горят все приборы и температура двигателя в том числе. если следовать их логике, значит у тебя ни один контрольный прибор не должен был гореть. да, собственно, и машина не должна была работать, т.к. ток на высоковольтные провода не поступал бы.
изменен 24 августа 2004 в 15:29
Полностью согласен.
изменен 24 августа 2004 в 15:35
В том то и фишка, что все лампочки горят и мотор работает. Причем без проблем. Но он не включается. Загадка. Мне они сказали, что есть одна тонкость: ключ после завода нужно проверить, чтоб он был вправо до упора....
изменен 24 августа 2004 в 15:37
Я даже не помню, сколько стоит ЗЗ. Но менять его не долго и не сложно. Отсюда вывод - не дорого.
Чудеса! Век живи, век учись! CROW, а там в контактной группе случайно не два "33"?
изменен 24 августа 2004 в 15:39
Да я сам обалдел omg . Случайно один!!! teeth teeth teeth
изменен 24 августа 2004 в 15:42
Storm оказался ближе всех к истине!
изменен 24 августа 2004 в 15:43
что значит 2 ЗЗ?... и что за контактная группа?
мне почему-то очень интересно, как может такая фигня происходить из-за замка зажигания? я конечно совсем чайник, но логика подсказывает, что если все приборы включены и исправны, то они должны работать при включенном зажигании. а как все-таки понять, что исправный вентилятор не работает.....
Не угадали...
что то не очень вериться что сказали правду... уж очень странно.. весь плюс на всю машину идет через ЗЗ... поэтому либо работает все.. либо ничего...
изменен 24 августа 2004 в 15:50
А как тогда объяснить: вот ключ на полную, отпускаем, он возвращается автоматически в нужное положение, мы его еще чуть вправо, чтоб до упора. Все работает. ждем подходящей температуры, когда включится вентилятор. он включился. Проверка 2: ключ на полную, отпускаем (больше его не трогаем), все работает, ждем температуру, стрелка переходит за 90, стремясь к красной зоне, а он не включается. Проверку повторяли несколько раз, причем это даже я сама делала... что там может отходить такое, что идет исключительно к вентилятору?...
изменен 24 августа 2004 в 15:52
Вот у меня в практике случай был. Менял на 99 у друга колпачки маслоотражательные. Разобрал - поменял - отрегулировал - собрал. Заодно и карб перебрал. Завели, прокатились - заедрись. Тут мне друг говорит - у меня в трамблере бензин. Понятно!!!Сделаем. Снял - разобрал - поменял резинки - собрал. МАШИНА РАБОТАЕТ, НО КАК-ТО НЕ ТАК. С ГРЕХОМ ПОПОЛАМ. Короче вся процедура с разборкой головы, заменой колпачков, регулировкой клапанов, заменой распредвала, переборкой и регулировкой карба заняла около двух часов с перекурами, шашлыками и перерывами на секс teeth .(дело происходило на моей даче в выходные дни). так вот машина работает, но не так, как должна. Поиск неисправности занял у меня... omg 24 часа без перерывов на ужин, обед, сон, чай, и уж тем более cry секс :Оказалось...Мне стыдно до сих пор...КОГДА Я СТАВИЛ ТРАМБЛЕР - ПЕРЕПУТАЛ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА МЕСТАМИ. И соответственно, нарушился порядок 1-3-4-2. Мой авторитет в глазах соседей( а там у меня одни автоинженеры) резко упал. embarassed:
изменен 24 августа 2004 в 15:55
to: Аделаида
Так вот я и предположил, что в замке есть ещё один вывод "33" от которого, в частности, и запитана цепь эл. вентилятора. Хотя и сам не очень-то верю в такое предположение. Да и CROW опроверг.
изменен 24 августа 2004 в 15:57
что ж мне теперь делать-то? покупать новый ЗЗ, как говорят? ну если он включается таким образом?
НаFord Fusionизменен 24 августа 2004 в 15:58
Немудрено! После таких перерывов не только провода можно перепутать, но и бензонасос подключить не к карбюратору, а к трамблеру. tongue Особенно, если перерывы были продолжительные. embarassed:
НаAudi A6изменен 24 августа 2004 в 16:00
Уверен, что можно и старый починить, но где гарантия, что он опять не сламается? Кажется замок зажигания стоит не дорого. Поменять его не трудно по-моему. Только вот я не помню на наших авто ключь зажигания и дверей один? или разные. На иномарке поменял ЗЗ - меняй все личинки или ходи с 2-мя ключами.
изменен 24 августа 2004 в 16:05
ключи разные, что в данной ситуации немного радует.
изменен 24 августа 2004 в 16:06
У меня на классике 2... хотя после недавних событий, я не уверен что у всех "наших" так же...
изменен 24 августа 2004 в 16:11
Замок стОит 400-500 руб., работа по замене 100-150 руб.
изменен 24 августа 2004 в 16:14
Спасибо.
изменен 24 августа 2004 в 16:51
У меня такая чепуха довольно часто бывало, но потом усправили, был проблемы с термостатом
