30 января 2005
коптит двигатель
У меня ford sierra 88г. карбюраторная. когда завожу на холодную, очень сильно коптит, даже на земле остаётся чёрное пятно ,а прогреется - перестаёт коптить. подскажите в чём причина.
Метки обсуждения: Ford Sierra
2320 просмотров
изменен 30 января 2005 в 22:36
По ходу масло сгорает или что-то в этом роде.
НаAudi A1изменен 2 февраля 2005 в 12:12
Скорее всего, износились сальники клапанов (они же - маслосъёмные колпачки), за время стоянки масло через них подтекает в камеру сгорания и после запуска некоторое время сгорает. Отсюда - копоть.
изменен 2 февраля 2005 в 13:52
И еще! Может быть карбюратор выдает богатую смесь. В этом случае , на холостом ходу, описываемый Вами проявления могут быть. Начните с регулировки карбюратора. Когда Вы его в последний раз мыли и регулировали качество смеси. Если не поможет, то тогда действуйте по рекомендации Советника.
ЗЫ. Кстати, а масло уходит? Если да, то с какой интенсивностью?
изменен 4 февраля 2005 в 14:48
Могу ошибаться, но при утечке масла дым из выхлопной трубы идет белого цвета и специфичного запаха. Причем от степени прогрева вряд ли зависит.
А чёрная копоть - избыток бензина и нехватка воздуха. На этой машине на холодную, возможно, работает на "подсосе". А это означает богатую смесь. В любом случае почистить карб не лишнее. Возможно не лишнее будет проверить и заменить возд. фильтр. Можно попробовать его снять и попробовать завести без него.
