17 марта 2005
проблема с рулевой
При торможении машину тянет влево (Ваз 2107).
В чем может быть причина.
И спереди справа стучит или амортизатор или ещё что-то,
резинки целые.
Подскажите кто-что знает.
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012
1161 просмотр
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 17 марта 2005 в 17:52
Шаровые!!!! Бедте внимательны, срочно в сервис!!! omg Можете потерять колесо!!
НаToyota Voltzизменен 17 марта 2005 в 18:03
А что именно с шаровой, так как неделю назад менял пружины
и отсоединял шаровые, там все в порядке, может быть гайки
ослабли. undecided
изменен 17 марта 2005 в 18:06
Cход-развал то хоть делал?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 17 марта 2005 в 18:09
С этого и надо было написать, если сход/развал делал, пусть посмотрят шаравые (люфт), если не делал, бегом на стенд.
НаToyota Voltzизменен 17 марта 2005 в 18:21
Понятно.
Сделаю сход-развал и напишу помогло или нет.
Всем спасибо.
Кстати, а что стучит-то спереди?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 17 марта 2005 в 18:24
Сначало на диагностику, может рулевые наконечники, может пыльник разкрутился, вообще вопрос из разрыда не коректных, может быть 1000 причин стука. Диагностика (шаровые, рулевые наконечника), если устранят причину стука, что бы избавится от ведения машины в сторону, на сход/развал.
изменен 17 марта 2005 в 18:39
а еще стучать могут шайбы на опорах стоек (как их там... верхняя опора стойки вроде называется) если их плохо посадили или если они изначально поганые (как у меня((((
НаToyota Voltzизменен 18 марта 2005 в 09:05
А может проблема в тормозных колодках(я про то что машина при торможении уходит влево)
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 18 марта 2005 в 09:58
Может супорта подклиневает, я же говарю, в сервисе надо сотреть. 8)
НаToyota Corollaизменен 18 марта 2005 в 11:10
В класических моделях жигулей(ВАЗ 2101-07 и т.д.) нет опор стоек. Несколько иная система подвески, чем у переднеприводных.
НаToyota Corollaизменен 18 марта 2005 в 11:12
Правильно. В классике проблемма суппортов одна из самых насущных. Не исключается и вариант с сход-развалом.
изменен 18 марта 2005 в 11:53
Если тянет только при торможении, то сход развал здесь абсолютно не причем.
Проверить можно: если при спокойной езде по ровной дороге отпустить руль - машину не должно бросать в сторону..
НаToyota Voltzизменен 18 марта 2005 в 13:36
Вот именно, при езде машина себя ведёт очень хорошо,
ни вправо, ни влево.
НаFord Fusionизменен 18 марта 2005 в 14:06
Значит, проблема именно в системе торможения. Может, колодки плохие, может, еще какие недостатки. А стучать может даже оторвавшаяся от колодки накладка.
В любом случае вам один путь - на сервис!
НаToyota Voltzизменен 18 марта 2005 в 15:23
На выходных машина будет в сервисе,
в понедельник сообщу диагноз. wink
НаToyota Voltzизменен 23 марта 2005 в 12:03
Всем привет!!!
В сервисе машину посмотрели и предложили сделать ТО, так как
появился неольшой износ в резино-технических деталях.
Шаровые нормальные, сход-развал в норме.
А стук-это передний правый амортизатор, во-первых крепления ослабли и во-вторых пора менять.
Просто подтянули гайки.
И ещё стучал глушитель о тросик ручника,
так как была оборвана одна резинка на глушаке.
НаToyota Voltzизменен 23 марта 2005 в 12:06
Не хочу открывать новую тему, а просто задам вопрос.
Почему моргает свет (габариты,дальний,ближний и даже подсветка на магнитоле)
изменен 23 марта 2005 в 12:08
ой)) проверяй как генератор работает. очень часто такими симптомами начинается его болезнь))) еще панель как правило мерцает.
НаToyota Voltzизменен 23 марта 2005 в 13:40
Спасибо.
Будем проверять.
изменен 27 марта 2005 в 23:52
Проверь давление в шинах. У меня такое было. Подкачал колеса и перестало тянуть влево при торможении.
НаToyota Voltzизменен 28 марта 2005 в 08:30
А какое должно быть давление в шинах. undecided:
изменен 28 марта 2005 в 14:29
omg Рекомендованное производителем...
