17 апреля 2005
2106: после прогрева глохнет
Проблема эта была, сколько помню машину. Заводится нормально, пик мощности выдает, когда подсос уже убран, а температура около 70. Когда температура достигает 90, двигатель выдает 1300-1400 об/мин, после чего в течение часа обороты плавно падают до 600-700; начинается вибрация и прочие неприятные вещи. Регулировка карба помогает на неделю, может ли помочь замена его на новый? Тогда, что лучше для "шахи", ДААЗ, или "Солекс"?
5064 просмотра
изменен 19 апреля 2005 в 17:17
Бери солекс, но у тебя скорее всего не карб а бензонасос, именно он выдаёт такие сюрпризы при прогреве!
изменен 19 апреля 2005 в 17:32
Поробуйте, когда начнутся такие проявления накрыть безонасос мокрой тряпкой т.е. охладить его. Если после этого двигатель начнет нормально работать, то дело, скорее всего, в бензонасосе.
И еще. Может быть на винте регулировки качества смеси нет стопроной муфточки или пружинки., он болтается и при прогрев происходят такие вещи.
Может быть неотрегулированы троса воздушной и дроссельной заслонок.
изменен 21 апреля 2005 в 12:48
вопрос не в тему... и скорее от чайника... а че на 2106 есть бензонасос?...
изменен 21 апреля 2005 в 13:05
Да, но в следующий раз поосторожней с такими вопросами, мало ли у кого какая рекция будет, я вот из последних сил сдержался teeth
изменен 21 апреля 2005 в 14:05
Есть такая штука... Даже на шестерке... teeth
изменен 21 апреля 2005 в 17:04
Вы мне не поверите.. но я даже на М407 такую штука видел...
изменен 21 апреля 2005 в 19:31
Бывает...
изменен 21 апреля 2005 в 20:14
че-то я вообще туплю)...
изменен 21 апреля 2005 в 23:11
Бензонасос перегревается? И зимой при -15 тоже? Глюк вроде бы стабильно вылезает при любой температуре воздуха. Но от температуры двигателя это действительно зависит напрямую, потому что достаточно постоять 10мин, чтобы обороты пришли в норму.
изменен 21 апреля 2005 в 23:30
Я бы сказал, что она только на шестерке и есть 8)
