25 мая 2005
Нужен совет... Глохнет Таз-21099
Добрый день, уважаемые господа...
Есть у меня одна проблема...
сестра купила ВАЗ 21099 инжектор 99 г.в. пробег 85 т.км.
Но столкнулась она с одной проблемой...
машина сама по себе... без видимых на то причин на ходу глохнет...(не загораются не "чек-энедже", ни какие другие датчики) просто глохнет и всё... и после того как заглохла когда она заведётся это её уже личное дело... (не помогает не отсоединение клёйм АКБ (Типа обнулить компьютер), не "шевеление" всех проводов и разъемов)...
Вобщем когда хочет тогда и глохнет...
И когда хочет тогда и потом заводится...
Какую то статистику или закономерность в "глохности" - "зводке" проследить не удалось.
Вчера заменил ей датчики:
1. Скорости
2. Положения дрослеьной заслонки
3. Холостого хода
4. Положения колен-вала
Никаких изменение эта процедура не дала... sad sad sad
Ездили на сервис...название типа "Инжектор-севрвис" но там разводят руками...
П.С. я вообще то считал до этого случая, что я чуть-чуть разбираюсь в автомобилях, была у меня и "шестёрка", "девятка", десятка" вообщем весь ВАЗовский автопром, но эта 99 поставила меня в тупик...
...не знаю что делать...
ВОПРОС:
1. Может кто подскажет какой ни будь ХОРОШИЙ и ГРАМОТНЫЙ сервис по отечественным инжекторам
2. Может у кого был такой глюк на своей машине, как вышли из положения
Заранее СПАСИБО, с уважением Иля! smile
1161 просмотр
НаToyota Carinaизменен 25 мая 2005 в 17:14
А клеммы к аккумулятору хорошо прикручены?
НаToyota Carinaизменен 25 мая 2005 в 17:16
изменен 25 мая 2005 в 17:46
Очень!...
изменен 26 мая 2005 в 09:34
...думал...думал...думал...и придумал...
ход мысли у меня был такой...
если "чек" не горит, но она глохнет... значить причина в какой то детали, которая не читается компьютером и не задейсвована в схеме подключения к лампочке "чек"... (интерестно, понятно ли то, о чём хотел сказать)...
на мой взгляд возможно это проблема в топливном насосе...
купил... заменил... резултат НОЛЬ... sad sad sad sad sad
помойму у меня огония... bat
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 мая 2005 в 09:46
После того как машина заглохла и не заводится, при повороте ключа в положения зажигание - лампочки на приборной доске горят?
изменен 26 мая 2005 в 09:55
Все... и стартер крутит...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 мая 2005 в 11:21
Проверь подается питание на форсунки, с правой стороны от двигателя на верху, возможно под ввоздуховодом, есть колодка соединиющия разъемы управления форсунками, начни с нее, может плохо соединена. Обязательно проверь тестером питание форсунок.
Пиши о результатах. wink
изменен 26 мая 2005 в 11:29
Спасибо, Ок... проверю... biggrin
П.С. глохнет она сразу, мгновенно...т.е. не троит, не дёргается, просто моментом заглохла и всё... sad sad sad
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 мая 2005 в 11:35
Ну, вот вам верная примета!
Пишити. wink
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 мая 2005 в 11:47
Да и еще прежде, чем ремонтировать надо узнать причину, насос можно элементарно проверить, как и многое другое, а денег он стоит не малых(для отечественного авто wink ).
