2 июня 2005
Провалы на скорости
Проблема... на скорости, нажимая на педаль газа, чувствуются провалы... т.е. пропадает газ, на мгновение, потом снова появляется... в чем причина? топливный фильтр? что может быть, может кто сталкивался?
1500 просмотров
изменен 3 июня 2005 в 12:16
Несколько причин:
1. Не работает ускоритель
2. Подсасывается воздух
3. Бедная смесь
Блин, и вообще, надо писать что за двигатель и машина, а-то сиди тут и пальцем в небо тыкай...
НаFord Explorerизменен 4 июня 2005 в 01:27
Чтоб не тыкать пальцем в небо...
двигатель - 602 - дизель, производства концерна Мерседес-Бенц... машина- SsangYong Musso, 1994 года...
Причем такая же проблема на Nissan Patrol турбодизеле 1999 года... объемом 3 литра...
НаToyota RAV-4изменен 4 июня 2005 в 01:41
А что у вас там в Воронеже за топливо? Может, проблема в нём?
изменен 4 июня 2005 в 13:43
А может в Воронеже страшный вирус.
НаFord Explorerизменен 4 июня 2005 в 16:56
Топливо как топливо... не знаю, солярка... а как узнать что она не соответствует нормам "жидкости пригодной для нормальной работы двигателя"?
изменен 4 июня 2005 в 17:31
Налить в прозрачную емкость литров тридцать дизтоплива, подождать с месяц и посмотреть сколько всякой гадости осядет на дне. Если диз топливо плохое, то фильтр может быть сильно забитым и при резком увеличении потока не справляться.
НаFord Explorerизменен 4 июня 2005 в 18:53
А может стоит фильтр поменять? все и пройдет...?
НаFord Explorerизменен 6 июня 2005 в 00:11
На скорости 100-110, мощность, как бы, пропадает... около 3000 об\мин.
изменен 6 июня 2005 в 10:11
Начни на самом деле с элементарных вещей, как фильтр. Далее вскрытие покажет...
изменен 6 июня 2005 в 14:43
Не исключено, что требует замены плунжерная пара топливного насоса высокого давления или следует заменить... сам насос!????
НаFord Explorerизменен 7 июня 2005 в 03:45
Михаил, думаю, действительно заменить сам ТНВД... сообщу о результатах...
изменен 7 июня 2005 в 09:51
Стоит всё-таки, как уже было сказано, поменять сначала топливный фильтр - на него самые большие подрзрения в этом случае. ТНВД - вещь сравнительно дорогая, заменить всегда успеется
