5 июня 2005
Газ-24 гаражный вариант
Здравствуйте, в наследство от деда досталась Волга, 78 года выпуска... 8) 10 лет жила в гараже, деда ездил на ней только летом...
Подскажите имеет смысл вообще ей заниматься? если да, то много ли придется вкладывать?
Прошу прощения за столь глупые вопросы, я только получаю права, и неразбираюсь не в чем=) teeth
Метки обсуждения: ГАЗ 24 4 дв. седан 1977 –1985
1455 просмотров
изменен 5 июня 2005 в 17:10
ИМХО стоит. Сам я езжу на 2106 77г.в., тоже досталась в наследство от деда, стояла в гараже, ездила только летом - владельцы "шестерок" 90-х гг завидуют. Умели тогда машины делать. Только-только начала сыпаться ходовая, когда я на ней отъездил две зимы с полной загрузкой. Какой у Волги пробег?
НаFord Mondeoизменен 5 июня 2005 в 22:59
Если руки откуда надо растут, и машина нравится, то почему бы и нет !
У меня на даче один знакомый парнишка решил дедовскую 21 перебрать (тоже очень долго стояла в гараже), правда столкнулся с дороговизной оригинальных запчастей, поэтому пока ограничился перебором движка (для него б/у запчасти нашлись). Но 24 это не 21, и таких проблем быть не должно.
изменен 6 июня 2005 в 15:09
Даренным граблям в зубья не смотрят!
В то время автопром еще хорошо работал Волги были, практически, штучным товаром.
изменен 6 июня 2005 в 17:07
насчет пробега , еще незнаю, вот через день поеду в гараж, смотреть на нее, она там стоит без аккумулятора, дедушкин аккум, наверное, уже староват стал. так что даже не проверить работает ли она или нет, хотя можно попробовать старый вставить
НаAudi A1изменен 6 июня 2005 в 18:54
Я бы не советовал сразу стартером заводить, а то как стуканёт движок - там поди сухо уже давно. Думаю, что лучше сначала проверить уровень масла, а ещё лучше его поменять, вывернуть свечи, залить в цилиндры по столовой ложке масла, и провернуть коленвал вручную -либо "кривым стартёром", либо специальным ключом. Подозреваю, что всего этого у Вас может не быть. Тогда такой способ: поддомкратить любое заднее колесо, включить четвёртую передачу, и руками это колесо прокрутить раз 10-15. При этом стенки цилиндров смажутся, маслянный насос подаст масла в каналы двигателя. Обязательно проверить есть ли охлаждающая жидкость, потому как скорее всего она уже усохла. Долейте в радиатор обычной воды, потом можно заменить на тосол. Свечи лучше заменить на новые, стоят они не дорого. Проверить высоковольтные провода, чтобы плотно сидели на свечах и в катушке зажигания. Снимите крышку распределителя зажигания и аккуратно побрызгайте WD-шкой на все соединения, аккуратно пошевелите контакты, если они находятся в замкнутом состоянии. А потом уже можно попровать завести от аккумулятора.
Успехов.
изменен 7 июня 2005 в 10:15
спасибо! а то я бы=) слету, включать ее задумала бы-)
изменен 18 июня 2005 в 21:16
Была сегодня в гараже , кузов весь нулевый! ржавчины не видно, единственное только краска кое-где маленькими кусочками откалолась!=(
Пробег у Вогли 90000км! Такая красавица, просто слов нет, решетка храмированная=) бампера тоже! teeth я влюбилась просто в нее=)
НаFord Mondeoизменен 18 июня 2005 в 21:21
Вообще, я сначала подумал, что Вы... парень undecided
Такое рвение заниматься старой машиной должно быть подкреплено знанием ее устройства, так сказать, умением ее ремонтировать.
Вы сами решили ее реанимировать ?
изменен 19 июня 2005 в 03:08
Я думаю, как это не горько звучит, сама я только испорчу ее, хотя если честно хотелось бы самой, т.к. финансовое положение шатковато да и вообще мне техника интересна. Плюс ко всему боязно обращаться к кому попало, хоть дело и не хитрое, но найти достойного работника крайне сложно! если надо я согласна подстричь ногти=) и ночевать под ней=) но знаний от этого в моей голове не прибавится=) поэтому и незнаю как быть+)
НаFord Mondeoизменен 19 июня 2005 в 19:30
"Хотелось бы..."
Что Вы реально умеете делать ? Вы сможете собрать-разобрать карбюратор, снять ГБЦ, рассухарить и притереть клапана, если необходимо, залить масло в задний мост, прошприцевать подвеску, проверить тормозную систему, топливную магистраль бензонасос ?
НаFord Mondeoизменен 19 июня 2005 в 19:36
...конечно, если хочется на ней просто покататься летом, необходимо и достаточно того, что написал sovetnik.
изменен 21 июня 2005 в 19:28
Я, кстати, тоже подумал что вы парень wink
Завидую вам. А цвет какой? Она кстати моя одногодка!
По поводу ремонта и обслуживания если нужно помогу чем смогу, спрашивайте.
Имеет ли смысл ей заниматься? Если кузов в идеальном состоянии, то уже имеет. Но лишь для показательных выездов по выходным.
изменен 26 июня 2005 в 19:15
8) цвет у нее черный=)
а насчет карбюраторов итд, то на что автослесари?=)
Вы так рьяно считаете, что женщина и капот открыть не может, может это и правда, но почему же не попытаться? или в крайней степени я смогу найти деньги на ее ремонт, что эквивалентно тому, если бы я могла что-то починить!
изменен 26 июня 2005 в 19:16
а вот почему только для показательных выездов по выходным? undecided
НаFord Mondeoизменен 26 июня 2005 в 19:18
В таком случае я бы продал машину тому, кому она действительно нужна и кто будет с ней возиться. Иначе - просто выброшенные деньги.
изменен 27 июня 2005 в 17:12
Постараюсь объяснить:
У меня была машина, Газ-22В, 1965 г.в. (универсал). Очень редкое и раритетное авто. А так как это был мой первый автомобиль и ездить хотелось очень сильно, да и ездить каждый день! Основные агрегаты, которым было по 40 лет!!!, работали без вопросов, но мелочи?, электрика? Ну ничто над временем не властно! А я, садист, ее еще и зилой и летом, и в хвост и в гриву. Но к счастью, в пору моего становления как автолюбителя любые работы с машиной были в радость.
Второе, а это я уже понял потом, эти машины надо хранить в гараже, ухаживать, лееять, а по выходным, да и только летом выгуливать всем на зависть! Ну просто жалко такие экземпляры убивать, а в московском режиме по другому не получится.
