15 июня 2005
Потеряла антифриз по дороге((( Просто крик души...
Сорвало трубку железную которая идет от помпы((( и нижний патрубок радиатора((( Чудом заметили... В сервисе (увы, ближайшем, а не своем проверянном) поменяли(( Велела же, гадам... поменять все(!) патрубки, хомуты, проверить, промыть от ОЖ подкапотное пространство(( Так нет(( Эти гады не поменяли якобы за неимением патрубок, оторый идет из района Б/насоса (под ним) в салон к печке((( просто обрезали его и старый поставили((( твари (простите, сил уже нет с ними бороццца). Забрала вчера машинку (двигатель и пр. так и не помыли якобы они это не делают - враки, оборудование для этого есть, просто лень было, ибо денег эта работа слишком мало стоит а делать долго и аккуратно надо) приехала домой... и бац - опять лужа. Открываю капот - из этого патрубка хорошо так течет.... за ночь весь бачок остался на асфальте... В общем, наехала на сервис, сегодня должны с тросом приехать оттащить обратно чинить дальше за их счет.
А в пятницу уже отпуск, машина нужна как воздух, и завтра нужна по работе((( Как так можно((( И денег содрали 1300 (без запчастей), на запчасти и антифризе еще около штуки.
Вот(((
Метки обсуждения: ВАЗ 2108 3 дв. хэтчбек 1984 –2003
1182 просмотра
изменен 15 июня 2005 в 14:57
Аделаида полностью тебя понимаю, прими мои соболезнования. Сам так мучаюсь...
Но недавно пришлось пройтись пешком немного - просто кошмар как всё далеко!!! Лучше плохо ехать, чем хорошо идти smile) Так что не вешай нос! Восьмерка хорошая машина, но любит преподносить сюрпризы внезапно и в самый неподходящий момент. Я вот закипел в прошлый четверг, а в пятницу после работы договорились в тульскую область ехать на шашлыки. Так вот я сам за вечер в белой футболке поменял электродвигатель охлаждения. И ездию пока нормально! Проехал уже 1000км за неделю.
И еще вопрос ко всем: сколько примерно стоит работа без запчастей (восьмерка карб):
- поменять сцепление и тросик к нему.
- поменять тросик газа.
- поменять рулевые наконечники.
- поменять ГРМ и ремень генератора.
- поменять передние тормозные диски и колодки.
- поменять шаровые.
- сделать сход развал.
-поменять масло в двигателе.
- плюс диагностика подвески и возможно замена какого нибудь шруса (опционально).
Ато я записался в сервис на 23-е число, боюсь как бы не обманули по стоимости.
НаChevrolet Niva (2123)изменен 15 июня 2005 в 15:45
- поменять шаровые.
Это смотря где делать... Примерные цены по подмосковью, скромненький, но надежненький сервис...
Сцепление 1500 (неуверен, но помоему это стоило там столько)
Тросик газа 150
Рулевые наконечники по 150 р/штука
ГРМ что-то около 400
Диски и колодки в районе 400
Сход развал было 380
Шаровые по 150 за штуку
Диагностика подвески в такой куче делается бесплатно.
Если интересно, могу уточнить конкретнее, но только 20 числа (не ранее).
изменен 15 июня 2005 в 16:27
Как дешево!!! Если несложно не подскажете, что за сервис такой? И работает ли по выходным? Куда я записался, то там примерно раза в 1.5 дороже точно.
изменен 15 июня 2005 в 17:10
Да и еще! Купил сцепление Валео за 1800руб. И вдруг только сейчас задумался: оно с выжимным подшибников или нет? Или оно всегда с ним продается?
изменен 15 июня 2005 в 22:48
Да, оно идет в комплекте, но раньше (года 3 назад) подшипники туда шли разные, не обязательно Валео, теперь стали делать родные. Железный, массивный, надпись выбита. Но: раньше попадалась комплекты без подшипника и отдельно предлагали докупить, стоил такой комплект дешевле. Сейчас нет такого.
изменен 15 июня 2005 в 22:51
По Мск в среднем так:
- поменять сцепление и тросик к нему. - 1400-1800
- поменять тросик газа - 150-200.
- поменять рулевые наконечники 200 за сторону.
- поменять ГРМ и ремень генератора 250-350.
- поменять передние тормозные диски и колодки 700-800 если не греть ничего, если греть дороже.
- поменять шаровые не знаю.
- сделать сход развал 500.
-поменять масло в двигателе 300.
- плюс диагностика подвески (100-150, делают там же где и сх-р обычно) и возможно замена какого нибудь шруса (опционально) не знаю.
Хватит матацца по сервисам, ищи частника! Дешевле и качественней, проверено неоднократно!
изменен 15 июня 2005 в 23:08
Я прошу прощения за офф-топ…. Ира – браво!!! Таких умных и грамотных суждений не от каждого мужика услышишь! Слов нет! Так вот. Ирочка, давай адрес этого сервиса! Я знаю, где надо в следующий раз устроить встречу форумчан. При чем на сей раз – исключительно сильной половины! ЛИЧНО ПРИЕДУ! А ты пока список составь, чего тебе еще неплохо бы нахаляву заменить.
НаSubaru Foresterизменен 15 июня 2005 в 23:35
Прям Золотая Рыбка!!! teeth
*толкаю локтем Иру, шёпотом*
Машину, машину проси новую! Пусть сервис отдувается! wink
изменен 16 июня 2005 в 11:21
Спасибо за цены. Ищу частника...., даже не из за цен, а из за качества.
изменен 16 июня 2005 в 11:22
Дим, приятно biggrin
Кароче, вчера эти уроды тоже ничего не доделали, как выяснилось утром. Поменяли один патрубок печки и все. Уверяли, что остальное в порядке. Вечером доехала до дома, утром - лужа под капотом опять. Причем сверху не видно, откуда течет.
Давайте подумаем вместе, откуда может идти течь.
Заменены патрубки все.
Я подозреваю радиатор, но не полежав под машиной не увидеть((
В общем, сегодня третий бой.
Потом расскажу чем кончилось.
ПС: метро - тихий ужас....
НаChevrolet Niva (2123)изменен 16 июня 2005 в 11:32
Патрубки-то может они и поменяли. А затянули ли они хомуты на них?
изменен 16 июня 2005 в 11:50
c виду из-под хомутов не течет... не знаю уже где искать... сегодня ожидается такаааая разборка.....
НаChevrolet Niva (2123)изменен 16 июня 2005 в 12:03
Правильно!!! И построже надо с ними!!!
Что за народ в сервисах пошел? bat
Тут на днях товарисчь на стареньком (относительно стареньком) форде поехал в РОЛЬФ радиатор поменять, так после замены он закипел, пощупал радиатор, а он холодный. приехал обратно ругаться, ему сообщают, радиатор бракованный надо снимать, везти обратно менять. А пробку выгнать из системы у них ума не хватило!!!! bat bat
изменен 16 июня 2005 в 12:50
Народ, а скажите, может ли все эти лопанья патрубков происходить от повышенного давления в системе охлаждения? может, просто надо пробку расширительного бачка сменить? токо что в голову пришло.... если они лопаются один за другим, значит дело не в самих шлангах, что-то заставляет их лопаться...
изменен 16 июня 2005 в 12:53
2Дима: Адрес сервиса ул. ак.Виноградова, фиг знает какой дом, на территории гаражей рядом с музыкальной школой.
Не ходите туда никто, если вдруг в этом районе поломаетесь(((
ПС: кстати, предлагаю завести отдельную тему или раздел "Черный список" куда отправлять сведения о таких вот неучах и о прочих "попадаловах", в т.ч. страховых, запчастях и пр
НаFord Fusionизменен 16 июня 2005 в 13:21
Беда в том, что в некоторых мастерских отлично чинят машины определенных марок. А другие чинить просто не умеют. Но берутся.
изменен 16 июня 2005 в 13:23
Это точно... и моя уверенность год назад что зубило чинится зубилом и молотком на коленке постепенно уже почти сошла на нет.
изменен 16 июня 2005 в 14:21
Из за крышки расширительного бачка может быть проблема, но тогда должна быть повышенная температура у двигателя. Так как пока она не повышенная, то и давление в норме. Я бы всё таки хомуты посмотрел. У меня было такое. Над штанами глушителя идет патрубок (видимо к печке) на нем хомутик ослаб и антифриз потёк рекой.
изменен 17 июня 2005 в 12:21
Ну вот и конец (надеюсь) истории. Сервисные уроды проснули патрубок, идущий от бачка к радиатору очень неудобно низко и не закрутили нормально хомут. И еще в одном месте не закрутили. Туда лезть тяжело. И протеки были как раз над "дырами" в защите днища. поэтому сложно было увидеть. Вчера подъехал товарищ, подняли машину на домкраты прямо во дворе, обнаружили течи, закрутили нормально, долили антифриз и все. Утром течей не было, поехала на ней на работу. Жду вечера, но надеюсь все будет хорошо))))
А сервис постала к черту высказав их директору все что думаю в резкой форме.
изменен 19 июня 2005 в 08:16
Ну в Москве и цены smile
Точно знаю, что сход-развал 150 рублей на стенде все модно и красиво.
- замена ГРМ 200-300
Остальное не помню.
Сейчас тут обсуждают
