13 июля 2005
Процент открытия дроссельной заслонки?
Доброго всем времени суток.
Проверил тут бортовым компьютером процент открытия дроссельной заслонки (2114 с кислородным датчиком) и очень удивился когда увидел значение от 0 до 55 процентов при полностью нажатой педали газа! 55 так должно быть? Если нет то в чем может быть проблема?
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
9000 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 13 июля 2005 в 17:32
Все очень просто, стандартная болезнь - лечится очень просто, необходимо подогнуть педаль газа руками!
изменен 13 июля 2005 в 17:39
Нет, нет. Все сложнее. Я пробовал давить на тросик дросселя непосредственно под капотом... Все равно не 100! Чуть больше - 64-67...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 13 июля 2005 в 17:44
Тогда датчик положения дросельной заслонки!
изменен 13 июля 2005 в 17:53
Эх, и не это. Вчера пробовал другой, то же самое... Я в сомнениях...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 13 июля 2005 в 18:02
Вы наверно плохо разобрались, друго не дано! wink
изменен 14 июля 2005 в 10:13
Видимо дано, я повторил все манипуляции заново, привлек знакомых водителей. Все то же... Есть еще мысли?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 14 июля 2005 в 10:27
Тогда скорей всего какая то механическая проблема в самом RLP? что то не дает открыться полностью заслонки. Скиньте патрубок воздухавода и посмотрите!
изменен 14 июля 2005 в 10:55
Патрубок снимали, при полностью нажатой педали дроссельная заслонка принимает горизонтальное положение. Снатый и подключенный датчик показывает 100 процентов если его поворачивать отверткой...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 14 июля 2005 в 11:39
Блин! Тогда могу только предположить, что нужно отрегулировать начальное положение ДПДЗ. При снятом датчики должен быть виден регулировочный винт, его и нужно повернуть таким образом, что быположение датчика смистить в сторону нулевого показателя. wink
О результатах пишите! Вы купили новый КДЗ?
изменен 15 июля 2005 в 14:23
КДЗ? Непонятно. ДПДЗ я купил новый, результаты те же. Вы имеете в ввиду упорный винт? Упорный винт, так он не под дачтчиком, а с противоположной стороны. Он тут не поможет, это же не 5-7 процентов, а 35-45!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 15 июля 2005 в 14:45
КДЗ-корпус дроссельной заслонке.
Ну, блин прямо чудо какое то, опять же, как вариант могу предложить купить новый КДЗ, поставить его, если не поможет здадите его обратно. Других вариантов нет.
изменен 20 июля 2005 в 09:18
Целка с завода, сегодян узнал, что бы двигатель в разнос не пошёл.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 25 июля 2005 в 09:41
Бред! Если только программно зашито! wink
