29 июля 2005
хелп! не крутится вентилятор радиатора в 2109. че делать
не крутится вентилятор радиатора в 2109. че делать?
так должно быть или нет? купил машину учится вождению
еще нет 3передачи- это лечится?
если да ,то где и скоко стоит
заранее всем спасибо
2843 просмотра
Комментарии2
НаHyundai Elantraизменен 29 июля 2005 в 08:56
а на какой темературе он не крутится?
если вообще не крутится - лезь в коробру предохранителей и смотри предохранитель вентилятора...
если там все нормально - смотри датчик на радиаторе (при заведенном можно замкнуть два проводка должен будет закрутиться)... меняй датчик
если опять не крутится - снимай коробку предохранителей и ищи окисленные провода (снизу коробки), зачищай вставляй обратно...
а если и это не помогло - меняй вентилятор
с коробкой - на сервис, тут ничего не поделаешь... переборка коробки от 4000 до 9000 тыс руб.
изменен 2 августа 2005 в 13:44
1, Проверте, есть ли у Вас звуковой сигнал? Он на одном предохранителе с вентилятором.
2. Если у Вас в блоке предохранителей стоят пальчиковые предохранители,, то проверте исправность 16 амперного предохранителя, по-моему, четвертый по счету, если смотреть от левого крыла автомобиля, Если у Вас ножевые (флажковые предохранители), то по-моему, 20-й предохранитель.
3. Если предохрагнители исправны, то поменяйте местами реле, что стоят в блоке. Если заработает, значит неисправно реле или просто окислились его контакты.
4. Если и это не поможет, то возможно барохлит датчик на самом радиаторе. Его нужно будет менять
Все рассказал Вам для карбюраторной девятки.
