29 июля 2005
Ваз 2106 нет давления масла Подскажите
Датчик давления масла прихолостых оборотах лежит на нуле. Когда разгоняешся(нажимаешь газ ) стрелка поднимается до где-то 4, после скрости 80 км/ч она постоянно лежит на нуле . Лампочка не загорается , только призажигании . Дыма из трубки туже не идет , машина прошла 23000 (2года).Масло не жрет . На холодную показывает мах. Сказали масляные колпачки надо менять но есть сомнения . Подскажите что это может быть . Заранее спасибо.
Метки обсуждения: ВАЗ 2106 4 дв. седан 1976 –2006
6808 просмотров
НаHyundai Elantraизменен 29 июля 2005 в 11:01
может банально датчик?
изменен 15 января 2006 в 05:15
проверь механическим датчиком даление,и не парься а то эти электрические погоду показыают
изменен 17 января 2006 в 10:11
1.Уровень масла проверь , 2.заедь на сервис проверь механическим давление масла 3.Если масло не менял ни разу и у тебя была минералка , то возможно засрался маслоприемник.
изменен 18 января 2006 в 14:43
Маслосъемные колпачки тут точно не причем. Мое мнение, что это датчик (монометр), раз лампочка не загорается, значит давление должно быть в норме.
