3 августа 2005
Коммутатор или нет?
Вобщем такая история...
Около недели назад на ходу стала пропадать мощность и машина сильно дергалась... около 30 сек и все проходило...
Но сегодня опять дергаться начала и как выстрелило из глушака и соовсем ехать отакзалась. На холостых оборотах работает стабильно...
С передышкой доехал до сервиса в котором ремонтируюсь изредка...
После того как машина остыла, доехал до сервиса метров 200 в обычном режиме как бы ничего и не было.
Взглянув и потрогав коммутатор он оказался офигительно горячим... ~>60 градусов.
Вывод сделали в сервисе: Возможно коммутатор хочет полететь к чертям ну и заодно предложили поменять датчик холла.
Поехал в магазин посмотрел цены и решил, что сам разберу и зачищу контакты от коммутатора и т.д.
Поставил дополнительный радиатор на коммутатор и вывел на всякий случай туда же компьютерны кулер как на БП находится.
До этого по дороге сдох мгновенно коммутатор и пришлось заменить его на новый но дешевый (дешевый уже 2 мес стоит) А родной лет около 10 был.
Отсюда вопрос: Из-за чего греется коммутатор? В чем может быть причина перегрева этого транзистора грёбаного.
Если бы был неисправен датчик холла нестабильность была бы на всех оборотах и на всех передачах.
Если бы был несправен бензонасос я бы вообще никуда не поехал.
Да и в сервисе ничего толком не сказали...
Цены : Коммутатор обычный 95 серия - 180 руб... и Motorola - 420 руб... Датчик холла от 60 - 90 руб.
Что делать?
9399 просмотров
НаHyundai Elantraизменен 4 августа 2005 в 09:23
ИМХО - обычный коммутатор покупайте... зачем придумывать системы охлаждения и т.д. и т.п., лишний агрегат - лишний геммор
изменен 4 августа 2005 в 11:00
Коммутатор греется??????? А вы что хотели??? Чтобы он замерзал??? Грееться до, как вы говорите, 60 градусов летом в пробке все, что находиться под капотом. А то и выше. Коммутатор, как правило, выходит из строя вместе с трамблером. А те неисправности, которые вы написали, мне кажется, пропадут после обычной регулировки карбюратора. Кстати, неисправность коммутатора можно определить только на высоких оборотах двигателя.
изменен 4 августа 2005 в 21:29
Машину прогрел, вентилятор охлаждения стал охлаждать радиатор - машина прогрелась... выжимаю газульку ревет как бешеная никаких стопорений нет при различном газе... трогаюсь на первой не едет пыхтит стреляет с глушака как царь пушка...
Что там надо с карбом делать и как? может промыть ?
да понятно что греется все под капотом, но что бы руку можно было обжечь - это уж слишком...
Крышку трамблера и бегунок менял. Не менял датчик холла и коммутатор. Что еще может влиять на такую непонятную несправность?
НаHyundai Elantraизменен 5 августа 2005 в 08:38
карбюратор надо отрегулировать
изменен 5 августа 2005 в 09:44
Так не надо туда руками лазить!!! У тебя богатая смесь. Если никогда не регулировал, то лучше в сервис.
изменен 5 августа 2005 в 11:01
Сгоняю в сервис на регулировку х/х и карбюратора.
изменен 5 августа 2005 в 13:16
А это не одно и тоже???
изменен 6 августа 2005 в 22:51
т.е. регулировку зажигания... а то на трамблере щас в крайнем положении +... и опять стрелял глушак smile
изменен 8 августа 2005 в 08:29
А вчера я по пути на озеро на трассе сломался smile
Потеря мощности и дергания солидные... Повертел трамблер ничего не помогло, в городе тоже вертел его нулевой результат.
Хорошо купил как советовали в сервисе датчик холла и по книжечке ремонт своими силами ака камасутра как я ее называю пришлось менять этот датчик. После замены о чудо машина доехала до места и обратно развезла гостей без запиночки!
А позавчера сменил все же коммутатор, новый не так сильно греется.
Сегодня по плану в сервис заехать.
