20 августа 2005
Помогите! Глучит система охлаждения (не включается вентил)
Приветик, всем!
Машина Кия Сефия. Проблема в том, что не включается вентилятор (правда местами включается нормально).
Датчик температуры исправен. Диагностика показала, что вроде ошибок работы нет. Но при диагностике выявилось, что температура двигателя (реальная) где-то 97 -100, а компьютер показывает 50.
Причинная связь вроде видна. Вентилятор у авто включают "мозги".
Но какой блок? Блок таймера? Или что? И что реальнее лечить машину у электронщиков (200-300$) или заменить блок таймера (70-100$). Разница видна, но это если он виноват, а методом тыка выяснять - разорюсь.
Метки обсуждения: Kia Sephia
1368 просмотров
Комментарии3
изменен 20 августа 2005 в 00:33
Попробуй чиповать! Мощи прибавешь да и выставишь включение вентилятора хоть до 10 градусов! да и поденьгам выйдем 50-70$.
изменен 20 августа 2005 в 10:36
Что-то не очень понял датчик считывает нормально а ЭБУ принимая его сигнал выдаёт ошибку? Потом какой датчик? температуры двигателя, радиатора или датчик стоящий на впускном коллекторе. Выясните http://www.autoelectric.ru/board/index.php здесь какой датчик отвечяет за включение вентилятора радиатора да и вопрос тоже конкретно можно перенести туда.
изменен 22 августа 2005 в 10:14
Второй момент, надо проверить цепь - датчик подает сигнал изменяя сопротивление, если где-то в цепи есть проблемы, то соответственно сигнал на ЭБУ может приходить не правильный. Т.е. меряем сопротивление на датчике, затем на разъме ЭБУ и смотрим чего имеем.
