23 августа 2005
WV-Passat B3 необходимы советы как воздух
Исходные данные
WV-Passat B3 1989 1.8 RP седан
не включается вентилятор радиатора при 92 градусах, при 105 градусах включает вторую скорость и понижает температуру охлаждающей жидкости до 100, а вот при 92 до 85 охлаждать не хочет sad при этом при ревизии системы охлаждения были заменены, помпа, термостат, датчик температуны на радиаторе, черный и синий датчик на тройнике у головки блока, до этого менялись гидрокомпенсаторы, но точка соединения массы в данной схеме на головке блока вроде не была повреждена ( хотя это тоже была одна из возможных причин) , были перелопачены море литературы, напрямую кстати вентилятор работает и на первой и на второй скорости, плавкие предохранители данной цепи как в прочем и других чепей исправны.. но вот не могу найти причину, если не найду завтра погоню в сервис ;( а это вроде не та причина что можно было бы делать только в сервисе undecided
Если есть идеи по устранению данной проблемы, подскажите мне пожалуйста.
3723 просмотра
Комментарии3
изменен 25 августа 2005 в 12:49
Возможно контакты рэ omg ле
изменен 25 августа 2005 в 18:17
Скорей всего реле пропаять надо
изменен 26 августа 2005 в 00:54
каким образом проверяется работа напрямую вентилятора? если через фишку в датчике, то однозначно датчик бракованный, там должно быть три ноги, при двух-скоростном вентиляторе.
Возможно контакты рэле
а реле там в принцыпе не причем, читайте исходные данные
