27 августа 2005
Проблемы с коробкой на 21140
Плохо вставляются 2,3,4 передачи. Особенно при активном разгоне - при оборотах около 3000. Практически не вставляется пониженная передача при торможении двигателем (при переходе с 3 на 2) Думал что сжёг сцепление, т.к. машина эксплуатируется в плотном режиме, но поменяв полностью сцепление на Valeo и масло в коробке проблема осталась. Подскажите что может быть.
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
848 просмотров
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 29 августа 2005 в 09:14
Помоему проблемы с коробкой передачь, а точнее с синхронизаторами! wink
НаChevrolet Niva (2123)изменен 29 августа 2005 в 09:22
Если сцепление в норме, то скорее всего синхронизаторы. Но может быть не правильно отрегулирован сам рычаг переключения?
изменен 29 августа 2005 в 11:12
Изношенные синхронизаторы обычно дают себя знать при переключении с высшей на низшую. Я не исключаю этого, но может быть все гораздо серьезней. Может просто бракованная коробка.
А скорее всего, т сцепление не до конца выжимаете, или оно просто ведет? Нужно попробовать его отрегулировать. Бывает, что педаль сцепления в пол, а оно полностью не выклюается.
Но еще может быть причина в подписи сообщений Alexey-78? teeth
А может человек недавно водит?
изменен 29 августа 2005 в 13:34
если трещит при переключении то это однозначно синхры износились, какого года машина?? может и кулиса стоит неправильно
изменен 29 августа 2005 в 14:14
Машине год с копейкой. Пробег 80 т. км. Сколько примерно ремонт будет стоить?
изменен 30 августа 2005 в 08:36
это смотря где ты обитаешь, у нас на севере к примеру все раза в два дороже,
короче смотри 80-ка это реально синхры износились, если самому не лень то разбирай сам, там нет ничего сложного, лично я сам делал первый раз в первый класс взял книжечку иллюстрированную ключики в руки и вперед, по стоимости запчасти +масло (нормальное) считай влетишь в штуки полторы прибавь к этому переборку у нас это дело стоит 3,5 штуки у вас наверняка дешевле,
вот такая вот байда, желаю удачи,
зы: если хочешь сделать хорошо, делай сам...
