31 августа 2005
Прокладка клапанной крышки!!! Help
Просачивалось масло из под крышки. Немного выдавило прокладку в одном месте. Решил поменять на новую. Стало еще хуже, масло стало сочиться в этом месте еще больше. Все капает на колектор, воняет даже в салоне. Пробовал поправить, открутил болты, занаво положил прокладку, опять таже история. Все в масле забрызгано angry
Не пойму почему в этом месте выдаливает, там же ни какого давления не должно быть.
Подскажите, что можно придумать. Сегодня ехать еще 200 км, а вдруг загориться omg
1291 просмотр
НаAudi A1изменен 31 августа 2005 в 13:35
Из-под какой крышки?
изменен 31 августа 2005 в 14:30
Из под крышки двигателя! Под ней прокладка, она вылезает как будто под давлением и просачивается масло.
НаChevrolet Niva (2123)изменен 31 августа 2005 в 14:46
попробуй использовать красный герметик, должно помочь вашей беде.
А еще на клапанной крышке изнутри должна быть сеточка, ее попробуйте тоже почистить.
изменен 1 сентября 2005 в 11:31
А что за машина-то?
изменен 2 сентября 2005 в 10:05
При закручивании клапанной крышки не надо обжимать болты до упора иначе будет протекать масло из под прокладки и можно попробовать герметик но тогда по всему периметру и будьте готовы к нудному оттиранию его от поверхностей при следующей смене прокладки
