11 сентября 2005
ВАЗ 2109 Бьет руль
У меня ВАЗ 2109.Проблема такая.На скорости если повернуть руль чуть вправо начинает бить руль.Заменил ШРУСа.Не помогло.Стал грешить на резину(стояла Good Year).Заменил резину вместе с дисками,отбалансировал их,но проблема осталась.
Помогите пожалуйста советом.
Заранее спасибо
sad
19816 просмотров
изменен 11 сентября 2005 в 20:29
Проверь, рулевые наконечники или замени! посматри рулевую.
изменен 11 сентября 2005 в 21:16
Дайте еще пожалуйста советы
Всем СПАСИБО
НаHyundai Elantraизменен 12 сентября 2005 в 09:20
на какой скорости бьет? при торможении такое тоже случается?
НаFord Fusionизменен 12 сентября 2005 в 12:09
Сход-развал делал?
Может, все дело в этом.
НаFord Kugaизменен 29 сентября 2005 в 10:46
У меня тоже самое, причем на 2 подряд девятке. В первой пытался найти причину, все менял, проверял, не помогло, руль продолжало бить, правда не сильно. Во второй девятке сначала все было нормально, но где-то после 12000 пробега началось тоже самое. Воспринял это как должное, так и езжу.
НаOpel Astraизменен 29 сентября 2005 в 11:05
Вообще-то после 12000 неплохо балансировку колес сделать, а если на хорошей скорости по ямам и кочкам гонять, то эту нехитрую процедуру нужно регулярно проводить, равно как и развал-схождение, на котором все болячки (состояние шаровых, наконечников рулевых тяг) вам с удовольствием покажут.
НаFord Kugaизменен 29 сентября 2005 в 11:43
Вообще-то после того как сделал балансировку, эффект биения усилился. А езжу по раздолбленным дорогам, ты прав. Ходовую проверяю регулярно, на АВТОВАЗе знакомый работает, все мне бесплатно делает.
изменен 29 сентября 2005 в 14:34
Я бился с такой проблемой. Помогла замена рулевых наконечником.
изменен 29 сентября 2005 в 20:39
Я же говарил!
изменен 17 февраля 2006 в 22:42
все просто, надо заменить стойки lightbulb lightbulb lightbulb . у меня такая же проблема была.заменил ВСЕ---жалко тока денег и времени на это ВСЕ. teeth teeth teeth teeth
НаFord Kugaизменен 15 марта 2006 в 13:07
А я причину у себя нашел. Началась зима. Я купил новые диски, новую дорогущую зимнюю резину. Поставил omg teeth Резина то была совсем никакая и диски квадратные. Тут балансируй не балансируй, ничего не добьешься, хватает максимум на пару тысяч километров.
НаToyota Land Cruiserизменен 15 марта 2006 в 17:38
А как тебе делали балансировку с квадратными дисками?
