3 октября 2005
Сходразвал.
Завтра забираю машину из сервиса. Мне переварили передние ланжероны. Нужно ли после этого сделать сход развал? Машину все равно направо тянет, тк в левом колесе камера стоит. А еще собираюсь поменять задние амортизаторы, тк один протек. Может сделать сход после замены амортизаторов или как? Вообще ни разу не делал сходразвал, машины уходили быстро.
1039 просмотров
НаOpel Astraизменен 4 октября 2005 в 10:40
Сейчас сделать сход-развал ен повредит точно, балансировку тоже на всякий случай если давно не делал. А задние амортизаторы на этот процесс не повлияют.
НаHyundai Elantraизменен 4 октября 2005 в 11:14
сход передних выставляется по задним, как это ни странно, лучше сначала поменять задние амортизаторы, а потом делать сход-развал...
разница может быть в миллиметр, однако она будет....
изменен 4 октября 2005 в 12:11
Народ вы определитесь )))
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 октября 2005 в 12:14
c/р нужно делать после полного устранения всех багов, это так сказать завершающий штрих. wink teeth
