25 ноября 2005
странный звук
Никто не подскажет в чем может быть дело.
Приповороте ключа зажигания раздаеться скрипучий звук, а затем уже шум двигателя.
Вродебы раньше такого небыло, в чем может быть дело ?
841 просмотр
изменен 25 ноября 2005 в 14:00
Возможная проблема: стартер. В данном узле скрежетать могут нарпимер - щетки, подшипник, тяговое реле и/или бендекс которые входят в состав стартера.
Вероятность проблем со стартером возрастает если вы несколько раз повернете ключ зажигания на раб. двигателе. В этом случае, например на ТАЗах, бендекс просто рассыпается и машина перестает заводиться вовсе хотя стартер будет исправно крутиться.
изменен 25 ноября 2005 в 14:25
И что в этой ситуации лучше делать ?
изменен 25 ноября 2005 в 15:50
Ждать, Ждать и еще раз Ждать. Посрепит, посрипит и само отвалиться wink
Машина-то какая?
Если ТАЗ, то не суетись, когда отвалиться - заменишь, много времени и денег не займет.
Если иномарка - заедь на сервис, проведи диагностику, по ее результатам можно будет спрогнозировать возможные затраты и сроки их возникновения.
изменен 28 ноября 2005 в 01:26
Когда это происходит? После включения стартера или сразу после выключения?
изменен 2 декабря 2005 в 12:59
И действительно отвалилось.
изменен 2 декабря 2005 в 21:43
Лучше всего поменять стартер. Иначе будет как у меняsmile
А еще можно отвезти людЯм с руками, они возможно его мод omg дят.
изменен 5 декабря 2005 в 09:10
У меня с маховиком проблемы были. Как оказалось
