22 апреля 2006
Nissan Almera
Привет!
У меня альмера 97 года есть проблема:иногда глохнет на холостых и не тока оборотах...Иногда при горячем двигателе отказывается заводиться,хотя на холодном заводится без проблем. Давление в банзнасосе нормальное
Кто может подасказать вчём можнт быть причина
1324 просмотра
НаMazda Familiaизменен 4 мая 2006 в 12:40
Нужно почистить клапан холостого хода.
НаNissan Almeraизменен 12 мая 2006 в 03:27
А может, бензин фуфло? У меня глохла на холостых оборотах и не хотела заводиться на горячем двигателе. Сменил АЗС и все прошло (тоже Альмера 97 года).
изменен 25 мая 2006 в 11:34
Напиши какой мотор-инжектор,карбюратор или моновпрыск?
Потом будем дальше думать!
А на горячую обычно-карбюраторы хондрят.
НаMazda Familiaизменен 26 мая 2006 в 22:07
Бредовей совета я не ожидал. Хандрить она может , как Вы вырожаетесь может любая система(карбюратор или инжектор).
Дабы Вы знали клапан х/х есть на любой системе и дать совет можно только при полной диагностике bat bat
Чистка клапана х/х рекомендуется через каждые 30000 км.
НаNissan Almeraизменен 27 мая 2006 в 16:43
По-моему альмера 1997 года не бывает ни с карбюратором, ни с моновпрыском. Они все инжекторные.
