27 апреля 2006
Надо ли делать промывку инжектора?
Во первых дает ли это эффект? И каковы симптомы, что пора на промывку? Понятно, что если дергается или еще что то явное, то точно в сервис и там определят что надо делать. А если ничего такого не происходит, то в профилактических целях необходимо ли проделывать данную операцию? Авто альмера, пробег 170 тыщ, по документам от прошлого хозяина промывку делали на 110 тысячах.
Поделитесь мнением плиз.
Метки обсуждения: Nissan Almera 4 дв. седан 1995 –1998
14022 просмотра
изменен 27 апреля 2006 в 20:30
Промываются фарсунки.
Они больше всего подвержены загрязнению, при промывки меняются уплотнительные кольца, и топливный фильтр.
Если заправляешся нормальным топливом промывать думаю излишне,
но с другой стороны где ж его взять то, нормальное топливо.
изменен 27 апреля 2006 в 22:45
Я один раз в жизни делал.........эффекта не заметил, правда на таком Авто...........
НаMercedes E-classизменен 28 апреля 2006 в 03:36
Делай!
изменен 28 апреля 2006 в 15:31
Да, наверное попробую сделать, как руки дойдут. Об эффекте отпишу.
изменен 18 мая 2006 в 03:18
Только не вздумай в бак гадость всякую заливать, эффекта не получишь, а вот гемора приобретешь. Эффективнее всего WINS'ом промывать. Или на крайний случай ультразвуком, хотя тоже толк от него не большой!
изменен 18 мая 2006 в 18:29
Не трогай что работает! Не мешай машине. teeth
изменен 18 мая 2006 в 23:39
наш зампотех в армии говорил: не трогай технику, и она не подведёт
изменен 20 мая 2006 в 13:25
В целом конешно согласен с народом. Тут надо смотреть какие симптомы... Я например не промывал, а сразу менял форсунки. Но у меня был дикий провал при нажатии на газ, машине практически не ехала, и расход 19л на 100 км. Поэтому у меня выбора не было. А если у тебя таких уж сильно гадких напроягов нет, то и в самом деле, не мешай машине работать! biggrin
НаMazda Familiaизменен 22 мая 2006 в 14:42
Промывку инжектора нужно делать каждые 30000-40000км. Лутше мыть винсом, а потом обязательно поменять свечи.
Ради эксперемента можете налить винс на старый поршень и оставить на сутки. Потом сотрите тряпкой грязь и поршень чистый.
Мне не нравится электрозвук,так как он чистит только фарсунки,а винс -поршня,клапана.форсунки и клапан холостого хода(хотя клапан все-таки лутше снять и промыть отдельно).
изменен 26 мая 2006 в 23:04
Моются инжектора только в том случае, если этого требует необходимость, то есть имеются перебои при работе двигателя, и диагностика показывает, что причиной этому служит загрязнение инжекторов. Более эффективная очистка в ультра звуковой ванне, она очишяет инжектора на 50% в то время как химическая промывка восстонавливает инжектора лишь на 10-15%. Профилактическая промывка инжекторам не требуется, вся профилактика заключается в своевременной замене фильтров, также как не требуется профилактическая диагностика, это уловки сервисмэнов.
НаOpel Astraизменен 27 мая 2006 в 14:01
Я на своей за 6 лет ни разу не делал.
Надо делать только при необходимости.
Зачем лишний раз трогать?
НаNissan Almeraизменен 27 мая 2006 в 16:45
ИМХО мыть надо, так как хорошего бензина у нас в стране нету. Мыть надо раз в два года.
изменен 30 мая 2006 в 19:01
Позавчера наконец то сделал промывку: жидкостью - все как положено. Эффект на лицо! Динамика увеличилась заметно, стал тише работать (не знаю почему). По расходу пока не засёк, но думаю упадет точно. Так что советую. Процедура обошлась в 1200руб вместе с жидкостью, но это по знакомству.
изменен 1 июня 2006 в 21:35
У меня Кая- Прайд 1.3 99 год (130000 пробег) расxод на 100 км- 6-6,5 литра- вроде работает стабильно без дёрганий, но уверен, прежний xозяин не делал никакой промывки инжектора, разве что вливал ЛМ добавку в бензин
Что посоветуете делать или не делать промывку?
изменен 1 июня 2006 в 23:35
Читай внимательно эту тему, или нам еще раз написать то же самое для тебя.
изменен 1 июня 2006 в 23:47
Делай конечно!
изменен 2 июня 2006 в 13:26
Делай конечно!
Это серъёзно или же издеваетесь?
изменен 2 июня 2006 в 21:25
teeth
изменен 3 июня 2006 в 00:07
на бмв делал ультразвуковую промывку регулярно 1 раз в год, правда было ей 535-ой за 8 лет. Форсунки не менял, а эффект от промывки ощущался сразу же : двигатель не троил, отлично тянул, ровно работал, исчезала вибрация. И это при заправках на столичных фирменных заправках 95 бензином.
