29 апреля 2006
Двери гремят при закрывании на ТАЗ 21074.
Машина 2003г.в. с пробегом 40ткм.
Там в части замка ,которая стоит на косяке (стойке) ,дак какой то клинышек стоит вверху,дак он для чего нужен то?
Метки обсуждения: ВАЗ 2107 4 дв. седан 1982 –2012
1703 просмотра
изменен 29 апреля 2006 в 23:24
Дак, какой вопрос то.
изменен 30 апреля 2006 в 01:23
Дак ,раз клинышек,дак значит для заклинивания. Шшоб та часть замка,что на дверине,не болталась в той части, что на косяке.
изменен 2 мая 2006 в 00:46
teeth teeth teeth
НаToyota Avensisизменен 2 мая 2006 в 09:16
вопрос действительно не очень понятен. у меня у самого была 7,но про штырек не помню. а если двери гремят при закрывании, попробуй поменять резинки и поставить бесшумные замки (вроде на классику их ставят). очень помогает
изменен 2 мая 2006 в 21:24
А я на классике один раз в двери отвертку забыл teeth , то же гремела.
изменен 2 мая 2006 в 23:29
На классике вообще двери шумные. А если у тебя из первых машин Ижевской сборки,то вообще бЯда. Сейчас, вроде делают немного получше,но всё равно... Какая цена,такое и КАКчество.
НаMercedes E-classизменен 3 мая 2006 в 10:07
а с чего ты решил что должно быть иначе? сколько ездил на класических таз-ах все гремели!!!
изменен 3 мая 2006 в 21:28
1.какие резинки поменять?
2.да в том то и дело что на классику не бывает бесшумных замков,а бывают только на переднеприводные.
3.Там штырёк то по-моему пластиковый какой то стоит, его шаманы одному знакомому выкинули т.к. сказали что он работает только на новых машинах.
изменен 4 мая 2006 в 01:50
1- Резинки,вероятно, те,что по периметру проёма.
3- Этот "штырёк-клинышек" называется фиксатором двери и работае он как на новых, так и на старых машинах.А если начинает мешать закрыванию двери,то виноват не он, а то, или износились петли двери,или не отрегулировано взаимное положение двери и замка,или кузов деформирован при аварии или сгнил настолько,что никакие регулировки уже не помогают. Если дверь,хоть с очень сильным лязгом и усилием,но всё-же закрывается,то скорее всего,износился сам механизм замка. Если этот фиксатор выкинуть,то дверь будет сильно дребезжать при движении.
изменен 4 мая 2006 в 20:18
почему же тогда мне шкурадёры то выковыряли этот фиксатор ,когда настраивали замок , они мотивировали тем что он работет только на новых,а моей уже 20 лет.
изменен 5 мая 2006 в 02:27
Не захотелось им ,скорее всего,регулировать.А может уже и некуда.
Переднее крыло не менял?
изменен 5 мая 2006 в 23:18
Как в том анекдоте.
-Холодильники, "элктро-люкс",
-Сделаны на с любовью.
-холодильники "морозко",
-сделано и слава богу.
Закрывается и слава богу.
изменен 6 мая 2006 в 00:59
Как в том анекдоте.
Во-во!!! smile smile
изменен 23 июля 2006 в 22:21
А какое отношение к этому имеет переднее крылло?
