6 июня 2006
газ 31105 змз 406 - глюки в работе
газ 31105 змз 406, г.в. 2005, пробег 38 т.км.
загорелась лампочка check engine,.
диагностика выявила проблемы с датчиком температуры и иногда показывала на датчик положения коленвала - заменил оба, ну и сменил воздушник (пора было).
несколько дней лампа еще погорела, потом погасла. еще через несколько дней загорелась снова - то горит, то погаснет.
на следующий день после этого, только отъехав, машина заглохла - БН то включался, то выключался даже при выключеном зажигании, иногда раза по 2 в секунду. при попытке завести (включить зажигание) БН просто не включался либо переставал работать. после получаса и нескольких попыток всетаки завелась. еще в течение несколких часов такое повторялось, при этом время до того пока "заработает" каждый раз становилось все больше. если и заводилась, могла заглохнуть, либо троила и шел сизый дым. могла произвольно дать 3000 об.мин. (такое 1 раз было и месяца за полтора до описываемого). после третьего такого приключения, добрался такидо СТО, где диагностика показала, что ВСЕ в полном порядке, при этом лампочка загоралась на 1-2 секунды только при включении зажигания, потом гасла. после этого еще целый день ездил и подобного не повторялось. на СТО сказали, возможно глючат мозги (так на них действует жара?).
что это такое и что делать? потому как такое может посториться в любой момент, что опасно на дороге...
Метки обсуждения: ГАЗ 31105 4 дв. седан 2004 –2007
2453 просмотра
Комментарии2
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 6 июня 2006 в 16:55
Не знаю даже, что и сказать... А другого сервиса нет? Может где-то лучше проверят? Хотя возможно и мозги глючат, тогда БУ под замену. undecided
изменен 6 июня 2006 в 17:00
в двух сервисах был, результат один - все, грят, работает как и должно... а проявится такое ещзе раз или нет - уже другое дело
