20 июня 2006
Бросает в дрожь
Доброе время суток, людям заглянувшим в эту тему... ну и всем остальным того же... Став совсем недавно обладательем ВАЗ 21093 столкнулся с такой проблемой: при трогании с места, если плавно отпускать сцепление, то машина сильно вибрирует... сие происходит как при включении задней, так и первой передачи... что сие может означать и чем это лечиться
1189 просмотров
НаAudi 100изменен 20 июня 2006 в 12:21
Сие очень похоже на сцепление. Кривой ведомый диск или корзина неровно поджимает диск. Кривизна ведомого - мог потрескаться, а корзина могла потерять часть своих лепестков.
изменен 20 июня 2006 в 13:40
Попробуй для начала отрегулировать зазор, возможно вы просто подпалили диск сцепления. С новичками это случается часто.
изменен 20 июня 2006 в 13:55
Спасибо, сегодня вооружусь инструментом, отверткой и телефоном и полезу смотреть... а в какую сумму может выйти замена сцепления при самом неудачном раскладе (ну я имею ввиду с работой)?
изменен 20 июня 2006 в 14:21
При самом плохом 100-150$
изменен 20 июня 2006 в 22:15
Причины две - 1) Замасленный диск сцепления. 2) Раздрыганный диск в котором болтаются пружины.
изменен 21 июня 2006 в 01:23
Плохо тебя ВАЗы имели если не знаешь, что выжимной там всегда прижат к лепесткам и вращается вместе с ними.
А тряска происходит от того , что ослабли пружины демпфера на диске. Прав мастер мерс.
изменен 21 июня 2006 в 12:38
Я не отрицаю очевидного, а предлагаю
прежде чем производить ремонт, сделать элементарную регулировку, которая не потребует ни каких вложений.
А вообще конечно хотелось знать, задняя передача включается со скрежетом или нет? Если да, то возможно все таки вылечится регулировкой. Если нет, замена сцепления.
изменен 21 июня 2006 в 19:47
Я бы просто съездил в сервис. Наверняка есть гарантийный. Если по гарантии - возможно бесплатно, если придется платить - наверняка не больше 100 долларов.
изменен 22 июня 2006 в 00:19
Да не регулируетя там сцепление, можно отрегулировать только высоту педали от пола. И речь идёт не о том, как включаются передачи, а о том, почему машину трясёт при трогании с места на уже включённой передаче. А это происходит только если диск кривой от перегрева, сломана часть лепестков пружины и позтоиу выжим неравномерный, и неисправность демпфера сцепления (ослабли или сломались пружинки).
изменен 25 июня 2006 в 18:33
Доброго времени суток!Только что вернулся от мастера. Пришлось менять сцепление. Когда сняли коробку у мастера было изумленное лицо и непонимание как на этом можно ездить (во всем этом пригнимал участие и видел сам): один лепесток отсутствовал напрочь( обломан где-то на половину), остальные сильно сточены; сильно сточены и ослаблены пружины на диски, а под выжимной еще подложена какая то хрень, которой по словам мастера там быть не должно. Окромя по ходу выяснилось, что разбита втулка под вал стартера (раззенковано под другую и установлено), заодно поменял подушики (одна разорвана полностью, другая почти), заодно отрегулирован карбюратор, заменены вышедшие из строя, датчик и реле х.х., установлена защита двиателя. На все про все 5 часов времени и 3 500 рублей. Спасибо за консультации, удачи на дорогах и не только.Да и еще на последок, по ценам это как мне обошлось?
изменен 25 июня 2006 в 20:31
по цене - задаром!!!
изменен 25 июня 2006 в 20:50
Вобщем самому не сложно менять.3 часа и готово
изменен 26 июня 2006 в 09:14
Может быть и не сложно, но сам я бы, вооружившись только книгой и тем набором интсрументов что у меня имеется, при отсутствии ямы не решился бы. Еще раз всем спасибо за советы и рекомендации.Думаю тема закрыта.
P.S. Теперь я знаю что такое нормальное сцепление.
