11 июля 2006
двигун GOLF II
здравствуйте всем
купил я себе автомобильку ибо давно мечтал,но вот така засада:масло уходит и прилично(на сколько я могу судить)-примерно поллитра на тыщу.Решил проерить компрессию и вот:11-11-11-8.когда менял возд фильтр ,обнаружил там масляный налет.подскажите плиз куда еще смотреть и что наверное придется менять.
еще такая фигня: на холостых двигатель колбасит,искал подсос воздуха-не нашел(или плохо искал),а если включить вентилятор в салоне то двигатель колбасит так,аж руль трясется.очень буду благодарен за отзывы и предложения,ибо авто первое.
P.S.когда выкручивал свечи,увидел черный налет по ободку свечи(на всех) и свечи стоят с тремя электродами...правильно ли это?
1144 просмотра
НаAudi 100изменен 12 июля 2006 в 09:19
Там где 8 смотреть клапаны или кольца, отсюда колбаса.
Черный налет - колпачки наверное каменные. Отсюда расход масла.
изменен 12 июля 2006 в 21:52
а нет идей по,по какой причине при включении вентилятора печки колбаса двигателя увеличивается сильно? embarassed:
НаAudi 100изменен 13 июля 2006 в 08:15
А зачем летом печка? Мож кондей?
изменен 13 июля 2006 в 23:25
увы нет кондея у меня.я вентилятор включаю,чтоб салон немножко продуть,а печка ессно выключена...
НаAudi 100изменен 14 июля 2006 в 08:29
Вентилятор печки нагружает генератор. Генератор не сильно нагружает двигатель. Но не до такой же степени, что колбаса увеличивается! А свет включаешь, колбаса?
изменен 14 июля 2006 в 23:50
при включении света изменений не наблюдается.
по поводу поршней...можно ли заменить кольца только на одном или лучше на всех ,и насколько вероятность ,что это не поможет-пробег 300т.к. или только вскрытие покажет что к чему.?
НаAudi 100изменен 15 июля 2006 в 10:32
Вскрытие покажет. А менять можно и не на всех.
изменен 17 июля 2006 в 00:21
спасибо
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 17 июля 2006 в 11:32
а мне говорят что на одном нельзя менять-коленвал разобьет? omg
НаAudi 100изменен 17 июля 2006 в 11:39
Смотря как ездить. Если отношение как к спорт-кару, то естественно надо все подгонять по весу, по размерам. А если спокойно ездить, то ничего не случится, все будет нормально.
