17 июля 2006
Не работает стеклоподъемник на Wolksvagen Passat B-3
После хорошего дождя на машине начал замыкать стеклоподъемник, после чего вообще перестал работать, проверил оба моторчика (и с права и слева) сухие говорят что сгорело реле подскажите пожалуйста где оно находится cry
9855 просмотров
изменен 17 июля 2006 в 17:19
а с чего вдруг? это же иномарка! не может быть!
по моему богатейшему опыту чтения форума, я точно знаю, что такая беда может случится только с ТАЗами!
но и там это не беда, можно починить в поле на коленке! может и вам попробовать?
изменен 17 июля 2006 в 17:21
не совсем вас понял объясните пожалуйста а то замучался в такую жару езжу с закрытыми окнами
изменен 17 июля 2006 в 17:29
а что, кондей тоже не работает?
НаВАЗ 2108изменен 18 июля 2006 в 09:16
ЗЯМА, хватит флудить в каждой теме!
изменен 18 июля 2006 в 23:46
а во флуде запрещено флудить.
больше не буду.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 19 июля 2006 в 13:08
Подозреваю, что либо по капотом (менее вероятно), либо в салоне, где предохранители (более вероятно) confused confused
изменен 19 июля 2006 в 13:21
Спасибо за столь исчерпывающий ответ но не будете ли вы любезны подсказать поточнее а лучше всего сказать номер реле
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 19 июля 2006 в 13:22
У меня Опель, про Пассаты я только предположил embarassed: embarassed: embarassed:
изменен 19 июля 2006 в 19:50
Может и не в моторчике дело, я тоже менял моторчик, и все равно окно не работало,оказалось у меня сломалась сама кнопка.
изменен 20 июля 2006 в 23:56
На Б3 реле стеклоподъемников стоит над блоком предохранителей. Один стеклоподъемник отказывает не из за реле, и предохранителей, а, или кнопка не работает, или щетки на моторчике подвисли. Подвисшие щетки, лечятся легким ударом молотком по моторчику при включенной кнопке. Кнопку можно временно заменить на исправную с другой, работающей двери.
изменен 21 июля 2006 в 17:19
спасибо за ответ но у меня отказали сразу оба стеклоподъемника. Если не затрудгит напиши поточнее где находится реле, а моторчики оба смотрел в идеальном состоянии
изменен 21 июля 2006 в 19:55
Укажи год выпуска машины.
изменен 24 июля 2006 в 06:48
Год выпуска 1992, стеклоподъемник только на передних стеклах а задние механические
Сейчас тут обсуждают
