27 июля 2006
Ваз 2115 непонятный шум
Всем привет.
При движении возникает шум, похожий на шум редуктара заднего моста на классике, т.е. такой характерный вой. Особено на второй скорости, при разгоне. Как бросаешь газ, шум пропадает, как только начинаешь давишь на газ шум появляется.
Что это? Коробка? Ходовая? Или тоже какой нибудь редуктор. Вой этот достал уже.
cry
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
6381 просмотр
изменен 27 июля 2006 в 14:35
коробка!!!, знакомый на новой 14 раза три менял по гарантии!!!
изменен 27 июля 2006 в 15:17
Спасибо.
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 27 июля 2006 в 15:21
Всем привет.
cry
Попробуйте проверить следующим образом. Если на ходу выжать сцепление, и при этом шум останется, то по тем или иным причинам гудит задний мост. Если же пропадет, то значит, это коробка. Соответственно дальше конкретнее ищите неисправность. wink
То, что так было на 14й не означает, что оно по аналогии перетекает на классику. Все-таки классика с карданом, а зубило - это передний привод. lightbulb
изменен 27 июля 2006 в 15:25
Вы наверное не внимательно тему прочли. Шум как раз таки на ВАЗ2115, а похож на шум заднего моста на класике.
НаNissan Qashqai, BMW 3-серияизменен 27 июля 2006 в 15:29
А, пардон!!! embarassed: embarassed: embarassed: И вправду на заголовок не посмотрел толком, а в тексте заметил слово "классика", да вдобавок там 2115 не упомянута. embarassed: Каюсь!
В любом случае удачи Вам, соглашусь с ДИМА. tongue
изменен 27 июля 2006 в 17:45
А мне кажеться Mika прав если коробку на ходу отключить сцеплением а шум останеться, значит гудит не коробка а что-то другое.
НаToyota Camryизменен 1 августа 2006 в 20:00
А там больше нечему гудеть
изменен 17 декабря 2006 в 22:27
а подскажите, выжимая сцепление надо отпускать педаль газа?! Иван Иваеыч пишет - отпускаешь педпль газа, шум пропадает. мне кажется это выхлопная система, только она так чутко реагирует на педаль газа
изменен 17 декабря 2006 в 22:55
Ты сам то понял, что написал!?!?!?
изменен 17 декабря 2006 в 23:06
как я понимаю человек хотел сказать, что это возможно выхлопная система, потому что при переключении скорости или просто выжимании сцепления, не отпуская педаль газа, что-то происходит именно в этом факторе...
изменен 17 декабря 2006 в 23:12
А ты слышал шум коробки и моста в класике , они как две капли воды похожи на пробитый глушак !!!
Я правильно тебя понял!?
И вобще, вы бы еще прошлогоднию тему токопали бы!!!
изменен 17 декабря 2006 в 23:20
проблема в пятнашке, а не в классике...
про тему: я даже не видел дату создания )))
изменен 24 декабря 2006 в 16:46
Я настаиваю, что это задний мост, не смотря, что это Ваз 2115
мало ли в Бразилии ПЭДРО !!?? biggrin biggrin ](*,) ](*,) :-
изменен 24 декабря 2006 в 17:31
А где в 15-хе задний мост??? omg omg omg
изменен 24 декабря 2006 в 21:01
Бам барбия киргуду . Шютка bat
изменен 23 января 2007 в 19:12
подшипник первич вала шумит замена-вылезет через месяц попробуй ХАДО
