8 августа 2006
Останавливается при нажатии на педаль газа. (Ваз 2113)
Добрый день. Проблема в следующем: При нажатии на педаль газа (обороты более 1500 об/мин) машина перестает ехать, но не глохнет (обороты двигателя как на ХХ). Если плавно разгоняться до 1500 об/мин, она едет. А чуть сильнее нажмешь на педаль газа, и опять останавливается. Явление не имеет постоянный характер. ПРоявляется иногда. Выявить какой то алгоритм действий приводящий к этому не удалось. Лампа Check engine не горит. В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
1704 просмотра
изменен 8 августа 2006 в 23:45
может, жиклёр второй камеры забит?
кстати, карб или?
НаOpel Astra, ВАЗ 2113изменен 9 августа 2006 в 10:47
Инжектор.
НаToyota Avensisизменен 10 августа 2006 в 11:48
возможно дроссельная заслонка. попробуйте поменять
НаOpel Astra, ВАЗ 2113изменен 10 августа 2006 в 16:13
поменял дпдз. Вроде помогло. Спасибо.
