17 сентября 2006
вопрос по лямбда зонду
Выдает оштбку-Р2031 про кислородный датчик - {P0131} {Р0132} {Р0130} - неисправность датчика кислорода (bank1,датчик1)
Я понял что неисправен верхнепоточный датчик, т.е. тот который идет сразу после двигателя.
Где его купить, чтобы был в наличии и сколько он может стоить?
для W203 С200К. Двиг.111.955
Метки обсуждения: Mercedes C-class 4 дв. седан 2000 –2004
2039 просмотров
изменен 17 сентября 2006 в 20:37
посмотри в inoshop.ru я там всё что для шкоды искал-нашёл. конечно если ты из Москвы.
изменен 17 сентября 2006 в 22:57
спасибо. Только смотрю их там два:один диагностический ,другой измерительный. А какой же мой из них верхнепоточный?
смотрел на сайте exist.ru. Так надо сначала приехать и оплатить, потом через два дня приехать забрать. Ездить в Москву 2 раза.
изменен 17 сентября 2006 в 22:59
ха ха вот шутка.
На одном сайте для моей машины бьется один номер, на этом сайте другой. При этом противоречат друг другу:тот который советует на 2 литра движок, на другом сайте для 1,8 литра. biggrin
изменен 27 сентября 2006 в 21:29
P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0131 Ряд 1-зонд 1: слишком низкое напряжение
P0132 Ряд 1-зонд 1: слишком высокое напряжение
P2031 Датчик 2 температуры ОГ: сбой в электрической цепи
Причем тут кислородный датчик, провода смотрите.
изменен 27 сентября 2006 в 23:07
Спасибо Виктор Михайлович.
Почесали лбы мастера, и сказали что надо менять этот зонд. Смотрел по всем описаниям,пробивал на exist и прочих. Самое интересное-везде пишут что 2 лямбда зонда ставили на машины с 2003 года. Ну я и искал всего один. На самом деле их действительно два. Поменял передний. Все стало в норме. Все работает-тьфу...
Пытался у мастеров узнать как быстро лямбда зонд отравляется. Ну чтобы вычислить заправку на которой я траванулся.
Сказали может и сразу показать неисправность, а может и 100 тыщ проехать. bat
так что не узнаешь.
