31 октября 2006
скачут обороты и проблемы с генератором на ваз 21083
постоянно горит лампочка на панели приборов и машина постоянно хочет заглохнуть!помогите,все кто знаком с этой проблемой!!не могу ездить спокойно((((
3083 просмотра
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 1 ноября 2006 в 09:52
в сервис, или диодный мост или щетки генератора
изменен 3 ноября 2006 в 00:32
поменял генератор и всё стало окей))) только дёргает во время езды-непонятно в чём прблема!может фильтр или бензонасос(я новый поставил недавно)
изменен 7 ноября 2006 в 12:42
даже карб зависит от иглы!!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 7 ноября 2006 в 14:14
omg omg omg зачем все новое ставить-денех многа? почему нельзя просто починить? щетки генератора 100 рублей-генератор скока?
если так то вам машину надо поменять biggrin
изменен 8 ноября 2006 в 19:02
добрый вечер.щётки пробовал ставить новые-не помогло((и диодный мост ставил новый-не помогло((опять погорел походу.купил новый генератор-2250 рублей.сейчас всё как рукой сняло smile smile только вот обороты скачут-может карб засорен??я промывку купил HI-GEAR для очистки карбюраторов.залил бензина по полной и теперь езжу-может поможет!? 8) или новый карб покупать опять?напрягает то,что когда еду-толкает частенько!как-будто сгустки дыма из трубы с задержкой вылетают!что делать,непонятно undecided:
изменен 9 ноября 2006 в 19:44
добрый вечер.подскажите как лучше почистить карбюратор?обязательно ли его разбирать?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 10 ноября 2006 в 10:31
чтоб хорошо промыть то надо! разбирать проще некуда... разобрать почистить и поменять все резиночки прокладочки, продуть жиклеры и т.д.
изменен 10 ноября 2006 в 15:40
А потом еще настроить не забыть smile После того как собрали smile
изменен 11 ноября 2006 в 18:52
Огромное спасибо за совет))я завтра обязательно попробую его прочистить.только вот на улице не лето biggrin о результатах сообщу smile
изменен 11 ноября 2006 в 21:56
Это может быть, электромагнитный клапан,перекуси его. :-
изменен 11 ноября 2006 в 23:03
С нашим топливом, я на классике раз а то и два раза в квартал карбюратор мыл. bat
