28 ноября 2006
Ford Escort 1.6 CVH 1996 года...
Проблема такова...
Во первых очень нехотя падают обороты после отпускания педали газа... Иногда еще сек. 5 продолжают также нехотя расти (газ отпущен)...
Далее... иногда газ самопроизвольно!!! нажимается... Причем именно педаль сама уходит из под ноги... 100% дело не в пружинах...
Еще... бывает, что резко подскакивают обороты под 3000 потом резко 2000, 3000, 2000, 3000 в течении 10-15 секунд... и на спад...
Один раз стрелка оборотов упала на Ноль НО! мотор как работал так и работал ))) без слышимых сбоев....
Еще иногда после сброса газа стрелка пролетает холостой ход и авто начинает глохнуть... Приходится доставать газом ее от туда...
Ну и простые наблюдения... При включении пропеллера на радиаторе или обогрева стекла обороты падают, но быстро восстанавливаются... скачек вниз в общем... При оборотах свыше 2000 по капотом нарастает свист... как будто турбина раскручивается чтоли... только никакой турбины нет ))) Да и свист довольно высокий по тембру, но не громкий по звуку... Бывает, что начинает глохнуть и уже газом обороты не поднять... только заново заводиться... Заводится в 80% после ночи со 2-го раза...
Вот такие проблемы... с чего начать? что может быть???
Метки обсуждения: Ford Escort 4 дв. седан 1995 –1998
2391 просмотр
Комментарии
