4 декабря 2006
На восьмерке кушает масло
На восьмерке кушает масло и в крышке карбюратора лужа какой то масляной жижи с пенкой. Копрессию мерил везде 13 в 1-м цил. 12,5.
Что делать??? Сразу капиталить или не так страшно??
1270 просмотров
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 13:35
раз компрессия выше нормы значит сдохли маслосьемные кольца-лучше заменить...
изменен 4 декабря 2006 в 13:49
а в карбюраторной крышке что?? это из за маслосъемных колпачков??
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 13:57
нет все из-за колец
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:03
нет все из-за колец
ааа, что такое масло съемные кольца ? teeth teeth teeth
изменен 4 декабря 2006 в 14:08
не понял а что такое маслосъемные кольца???? sad
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 14:15
нет все из-за колец
на поршне есть маслосьемные кольца и компрессионные, когда маслосьемные кольца изношены то масло попадает в цилиндр,смачивая компрессионные кольца-компрессия увеличивается, и масло сгорает в цилиндре...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:20
smile)) машина должна дымить, а если не дымит и есть жор масло, это масло съемные колпачки, так же проверь сеточку на клапанной крышки, когда она забивается масло поподает в воздушный фильтр!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 14:22
если повышенная компрессия то вариант только один!!!!! дымить не будет будет слегка (так что почти незаметно) и ли сильно синий дым...
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:26
А, если масло заберает, через впуск?!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 14:27
а компрессия откуда такая?
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:31
масло попадает в камеhe згорания через впуск!!!
Да и вообще, что это за бред - повышенная компрессия, как она может больше номинальной, только в одном случает, когда газораспределительный механизм выставлен не правельно!
изменен 4 декабря 2006 в 14:37
камрады, я так и не понял что делать sad , не могли бы по-лучше объяснить какие мои действия, менять колпачки или кольца эти, и как лучше выяснить в чем трабл на сервисе чтобы меня там не развели.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:38
Дымит?!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 14:41
компрессия один из признаков на которые можно ссылаттся при диагностике двигателя, компрессия должна на 21083 быть 12!! все что по сторонам неправильно и свидетельствет о неисправности-причем тут газораспределительный механизм?????
при изношеных колпачках масло сгарает на клапане и к копрессию поднять не может!
изменен 4 декабря 2006 в 14:43
не дымит, тока на холодную и белый дымок, не сизый
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 4 декабря 2006 в 14:45
Масло съемные меняй, похоже на неправельный замер!
изменен 4 декабря 2006 в 14:47
поеду в другом сервисе замерю компрессию
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 4 декабря 2006 в 14:54
неправилный замер может место быть-согласен, но когда завышенный - врятли
изменен 5 декабря 2006 в 01:01
А при чем здесь компрессия и с чего вы взяли, что она ДОЛЖНА быть на 083 именно 12.
Когда говорят о диагностике двигателя с измерением компрессии, то в большей степени обращают внимание равномерность компрессии по цилиндрам.
Владельцу 083 тоже советую для начала тщательно прочистить сеточку и крышку головы.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 5 декабря 2006 в 11:37
под все значения (давление в шинах, давление бензонасоса, параметры цепи) есть норма! так вот 12 это норма-написано в технической литературе ](*,)
по вашим словам с компресией по 6 везде двигатель будет идеален?
изменен 5 декабря 2006 в 13:12
вчера заехал в два разных сервиса и просто попросил померить компрессию, в первом сервисе 14-13-13-,13,5 во втором 12-11,5-11-11,5
после замеров в каждом в тупую спрашивал, а почему у меня в карбюраторной крышке масло с пенкой?? Все в один голос закричали что маслосъемные кольца sad . Короче попа...... sad
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 5 декабря 2006 в 13:15
не попа, разница в показания сервисов, погрешность или неисправность прибора замера, по поводу масла почисть сетку клапанной крышки и саму крышку для начала....
изменен 5 декабря 2006 в 13:20
Причем поездил вечером по городу километров 50 вижок рутил не выше 3000, замерил масло все ок, а сегодня с утра поехал на работу по мкаду и крутанул посильнее до 3700 в карбюратор накидало
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 5 декабря 2006 в 17:49
надо чинить
изменен 6 декабря 2006 в 15:11
Это называется "эмульсяя", пахнет переборкой двигателя..... sad
Можно просто заменить колечки, а можно и капитально тряхануть, с расточкой блока и т.д.
Всё зависит от степени износа двигателя и в первую очередь от суммы ,которую Ты готов потратить на ремонт... smile
В любом случае, долго этот движок не протянет, при первых же морозах замучаешься заводить.....smile
Кстати, свечи не проверял ??? маслом не забрасывает ???
НаHyundai Santa Feизменен 6 декабря 2006 в 16:09
была такая же штука на классике, масло на 6000 доливал литра 3, компрессия была 10,5 10 10 10 ездил так год проблем кроме долива масла не знал, зимой заводилась без проблем!!!! хочешь перебирай, не хочешь перебирать, просто доливай масло и еще поездиешь!!!!!
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 6 декабря 2006 в 23:20
при таком раскладе двигатель может стукануть в любой момент, если не страшно намертво встать в самый неподходящий момент - то вперед, если хочется будь уверенным в машине - то надо двигатель лечить
изменен 7 декабря 2006 в 13:49
Нет, свечи не забрасывает. Договорился с одним мастером-самоделкиным на замену колечек, а там если что он еще увидит по вскрытии то и поменяет.....
изменен 8 декабря 2006 в 10:53
Если не секрет, какую цену запросили за замену колечек ???
изменен 8 декабря 2006 в 13:47
Не секрет. 3500+з/ч = поменять кольца, маслосъемные колпачки, притереть клапана, короче обещал перебрать головку, я в этом не силен особо но ему доверяю.
изменен 8 декабря 2006 в 14:02
Да за такую работу это почти бесплатно. omg
Практически халява...smilesmilesmile
Я бы не стал руки марать...... embarassed:
Один совет, не экономь на запчастях, купи "хорошие" поршневые кольца, а то потом опять через 10 тысяч переборка понадобится.
