24 декабря 2006
Проблемы с зажиганием у 2104
Кто-нибудь подскажите в чем причина: после стоянки (на холодную) 2104 заводится без проблем, после того, как нагрелась, вообще не заводится, как только остынет опять заводится ???
1191 просмотр
НаToyota Land Cruiserизменен 24 декабря 2006 в 18:13
Потеря компрессии, как правило. Правда если электроника исправна. Например на некоторых авто из за коммутатора такое бывает, у вас какое зажигание?
изменен 24 декабря 2006 в 18:17
Ну ты загнул.
При нагревании метал расширяется, вследствии чего зазоры уменьшаются, а компрессия увеличивается.
изменен 24 декабря 2006 в 18:19
Нужно детально описать,как не заводится.
НаToyota Land Cruiserизменен 24 декабря 2006 в 18:22
Ну ты загнул.
Да не загнул, пару моторов от классики я укатал, читай поменьше книжек wink
НаToyota Land Cruiserизменен 24 декабря 2006 в 18:23
Если уж хочешь душу успокоить померяй компрессию на холодной и горячей.
изменен 24 декабря 2006 в 19:05
Ну ты загнул.
Хорошо, перейду на чтение юриспруденции. wink
Но в душе ведь ты не прав.
изменен 24 декабря 2006 в 22:32
После регулировки карбюратора и зажигания ездила два дня и теперь вот такое случилось: ездить можно только на подсосе...
когда машина нагрелась, вырубаешь подсос - глохнет, а заводится только тогда, когда остынет полностью. Свечи вроде бы не забрасывает не заливает, но нагреваются они очень сильно (может так и должно быть) :-(.
НаToyota Land Cruiserизменен 25 декабря 2006 в 01:16
Чего то с холостым ходом, видимо свечи заливает, могут быть и не сырые, если компрессия не очень.
filatow. Кроме шуток, на холодную компрессия больше, померяй компресометром, я мерял.
изменен 25 декабря 2006 в 21:10
Ха, я последнее время и капот то ленюсь открывать, а ты говоришь компрессия teeth
Если это так, и ты действительно прав, то на этом можно неплохо заработать. Заметь, бесплатный совет как убить двух зайцев, написать диссертацию и получить нобелевскую премию.
Так как это противоречит законам физики.
Не обижайся Юрист но физика это точная наука. wink
НаToyota Land Cruiserизменен 25 декабря 2006 в 21:48
Правильно! Только дело не метале, а в масле! В изношеном моторе его просто много снимается маслосъемными кольцами,(сифонят маслосъемные колпачки), а с утра масло густое, вот и уплотняет все зазоры. Обрати внимание, на холодном двигателе из сапуна на классике ни когда нет маслянного угара, по этой самой причине.
изменен 25 декабря 2006 в 21:54
Млин, а почему и нет. embarassed:
