4 января 2007
при каких об. двигателя будет мимнимальный расход топлива?
Добрый день. Подскажите пожалуйста при каких оборотах двигателя будет мимнимальный расход топлива. PEUGEOT 306 1.8 XT(1995)Спасибо.
37636 просмотров
изменен 4 января 2007 в 14:59
при торможении двигателем будет минимальным при любых оборотах.
А так все зависит от нагрузки на двигатель а не от оборотов.
изменен 4 января 2007 в 15:05
В стандарте принято считать что на бензиновых автомобилях минимальный расход топлива в смешанном цикле достигается при 2500- 3500 оборотах (для механической КПП, для АКПП- числа совсем другие!), и это ж конечно не по горам ездить!!!
Для дизеля (D, TD ! - но для TDI или TDS- эти данные отличаются!) самый экономный режим достигается при 1850-2900(max3000) об/мин!
За границей же принято считать что самый экономичный режим езды достигается при избежании резких прогазовок и скоростном режиме от 90-105 км/ч- на авто с разными обьемами и видами (не зависимо от того дизель это или бензинка!) двигателей!!!
PS: попробуй ездить не привышая 3000 об/мин- экономия будет заметна! желаю удачи!!!
изменен 29 января 2007 в 00:50
А на АКПП на коких оборотах самый маленький расход бензина? и есчё вопрос, есле я на автомате торможу двигателем, тоесть с Драив на 2 перевожу, обороты то поднемаютса..а как насчёт бензина? и можно ли это вообше делать?
изменен 29 января 2007 в 11:39
ремонт покажет можно или нет bat дергать переключатели на ходу не советую.
Торможение двигателем сопровождается снижением расхода топлива практически до нуляна и от оборотов толком не зависит.
Про обороты тоже очень относительно написанно, скорее всего писали про двигатели рядные 4.
изменен 29 января 2007 в 17:17
Весьма интересная тема!
В авторевю по этому поводу интересные тесты проводили!
http://www.autoreview.ru/tests/golf_129/golf.htm?phrase_id=474839
изменен 29 января 2007 в 21:39
Дело в том что у меня автомат, как на автомате можно экономить топливо?? (бензиновый)
изменен 29 января 2007 в 21:56
Млин, Щя опять с умничаю.
Это как надо ехать что бы топливо экономить? а? о чем нужно всю дорогу думать то, а?
Реальная экономия, это когда на тахометре 0
изменен 29 января 2007 в 22:06
Ну напремер на коких оборотах луче ехать?
резко разгонятса а потом поддержывать скорость или плавно разгонятса?
изменен 29 января 2007 в 22:20
Ехать нужно по правилам, тобишь соблюдая скоростной режим, а двигаясь в потоке, не создавая помех остальным участникам движения. О каких оборотах вы говорите?
изменен 29 января 2007 в 22:23
а на АКПП??
изменен 30 января 2007 в 02:10
Я смотрю у вас споры завелись не на шутку!? а зря!!!!!
Экономить топливо можно даже на самолете!!! (примером таму является - постепенный и плавный набор оборотов двигателя, не МОМЕНТАЛЬНЫЙ а плавный!!!!) если ты движешся в бурном потоке машин, - то ты врядле будешь давить на газ и раскручивать движек до 5000 оборотов в минуту и ехать на второй передаче 80 км\ч так как не все такие "шумахеры" - скорее все остальные машины будут двигаться "в развалочку" что даст тебе возможность отпустить попутную машину (или самому удалиться на некоторое растояние...) и медленно не раскручивая движек и не насилуя машину набирать скорость! выглядит это примерно одинаково для всех машин (это и 4-х, и 6-ми , и 8-ми котловые машины, не зависимо от того бензин это или дизель!!!), ИСКЛЮЧЕНИЕ состовляют машины с АКПП и спортивные машины (те у которых частота холостого хода колеблится около 2000 об\мин или еще выше...).
Как это выглядит на практике:
старт на 1-ой передаче (развитие скорости колеблится от 0-до 40 км\ч -- зависит от машины) - не раскручивая,- разгон до 15-20 км\ч
переход на 2-ую передачу (от ... -до 85км\ч) - разгон максимум до 40 км\ч
переход на 3-ью передачу (от... - до 130км\ч) - разгон до 60 км\ч
переход на 4-ую передачу (от... до 170км\ч) - разгон до 70 -75 км\ч и переключения на 5-ую передачу! ________ это что касается движения по городу...
Движение по трассе: не старайтесь жать на газ чтобы чувствовалось как прижимает к сиденью, двигайтесь обдуманно (держа обороты двигателя около 3000 - это самые экономные обороты почти для всех авто), избегая резкого торможения и набора скорости! При подтормаживании расценивайте правильно растояние и используйте лучше движок чем педаль тормоза (при подтормаживании педалью тормоза, при включенной передаче,- движек воспринимает это как попытку заглушиться и дается большая подача топлива, что ведет к повышенному расходу топлива!)
___ Что касается спортивных машин то ни о какой "экономии" не может идти даже и речи!!! - тут экономия не страшна -"спорт - есть спорт!!!"
____Что касается машин с АКПП - как правило (принцип работы: машина набирает определенное кол-во оборотов и только потом происходит переключение передачи.) - большинство АКПП снабжены устройством слежения за оборотами, т.е. - долго на одних и тех же оборотах не проедишь, АКПП сама выбирает "щадящий" режим работы движка - это и есть так называемая "экономия топлива"!!! совет тот же: торможение(по возможности) двигателем и обороты (при движении по трассе) до 3500!
PS: пробуйте сами засекать при каком стиле езды, и при каких оборотах движка достигается максимальная экономия топлива - это не сложно, но зато еще и своего "скакуна" получше узнаете!!!
Удачи в решениях wink
изменен 30 января 2007 в 08:33
Дело в том что я не сам на ней ежу, машина моего папы, но восновоном ежу я...у нас разный стиль езды, поэтому проверить не могу.
А за совет спосибо.
изменен 30 января 2007 в 19:48
А за совет спосибо.
Какой же у вас расход, ну хоть примерный?
Что вы, на Алька 1,6 хоть и спорт, пытаетесь съэкономить
изменен 31 января 2007 в 21:22
А за совет спосибо.
Согласитесь: расходы топлива бывают разные и от обьема движка зачастую на прямую не зависят!!!
Примером тому является хотя бы таже Honda Civic 1.3 (два карбюратора) - расход топлива на 2 литра больше чем у той же Civic но уже с обьемом 1.5 или 1.6 (тоже карбюраторные!) --- Зачастую стиль езды (стиль вождения, скоростной режим) - и предписывает расход топлива!
К примеру: я и мой друг водим на работе одну и ту же машину (Mazda 626 2.0 TDS 93гв.) - расход топлива отличается и очень заметен: у меня по городу он составляет 5.2 - 5.1 литра по трассе, вне населенного пункта, состовляет 4.0 - 4.2 литра (причем езда не тихая, не по разгону, а по движению)!!! у друга же по городу 6.5 - 7 литров, а по трассе 5.5!!! --- если за день проезжать не значительное колличество киллометров - то расход не так уж и заметен, а если достаточно то ... делайте выводы!!! wink
изменен 31 января 2007 в 21:23
А за совет спосибо.
изменен 31 января 2007 в 22:24
Ошалеть сколько эмоций из-за папиной машины!коротко и ясно -при средних!!
изменен 1 февраля 2007 в 11:44
у меня ана сжирает при спокойной езди по городу гдето 10 литров на100 келометров, есле не больше
изменен 2 февраля 2007 в 19:27
Вывод сделан, нужно проезжать незначительное количество КМ в день. wink
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 2 февраля 2007 в 19:29
На пересичении двух кривых момента и лошадиных сил!
изменен 2 февраля 2007 в 19:34
Так ответь, сколько папина машина кушает?
изменен 2 февраля 2007 в 19:55
около 10...
изменен 2 февраля 2007 в 20:28
около 10...
Для зимы, нормальный расход.
изменен 2 февраля 2007 в 20:55
Это одно из одинадцати правил экономии топлива.
Двигатель долженн работать на оборотах, соотверствующих максимальному крутящему моменту.
Для этого совсем не нужно поднимать конструктивную документацию, и делать запрос на завод изготовитель, достаточно посмотреть сопроводительные документы автомобиля.
Выглядит это так: Максимальный крутящий мамент (ххх Нм/ххх об/мин). для ВАЗ 2106 максимальный крутящий момент при 3000об/мин при скорости 90 км/час.
изменен 25 февраля 2007 в 03:36
По моему идеальный вариант - парус!
изменен 27 февраля 2007 в 00:56
o4kapik писал что оптимальный вариант экономия топлива -это парус.Могу добавить для большей экономии сделать его солнечным или вообще запрыгнуть вместе с машиной на эвакуатор и ездить с минимальным расходом топлива.Напоминает ситуацию когда одна из первых Ока приехала ставить газ.оборудование .Со смеху вся тех.станция валилась-на вопрос клиента в чём причина смеха?- мастер ответил- Мужик ты вообще бесплатно ездить хочешь.Тек и в этой теме
