4 января 2007
Москвич дёргается
Доброго времени суток.
Имеется старый москвич иж комби. Двигатель вроде работает хорошо, стабильно, но есть одна проблема. Когда он холодный, то на первой и второй передаче машина страшно дёргается. И если педаль газа просто давить в пол ничего не происходит, нужно обязательно как бы качать ей smile при это машина тоже дёргается. Когда машина прогретется, то дёргания на первых двух передачах немного меньше становится, но полностью не исчезают.
Всем спасибо.
Метки обсуждения: Москвич
1886 просмотров
НаHyundai Santa Feизменен 4 января 2007 в 17:33
карбюратор посмотри! или зажигание!
изменен 4 января 2007 в 17:38
А по точней можно. Что изменится с карбюратором если я на него посмотрю? ;)
Что может быть не так с зажигнанием?
изменен 10 января 2007 в 08:49
А дергоется из/за нихватки топлива (УСКОРИТЕЛЬ СЛОМАКЛСЯ В КАРБЮРЕ! teeth ,А МОЖ ПРОСТО ЗАСРАЛСЯ САМ ЖЕКЛЕРЧИК(с верху сопло такое ,болтиком прикрученно! ))
изменен 10 января 2007 в 20:31
А может и распределителе зажигания контакты, я на элетронное в ваз-21053 поставил обалденный эффект, провалы при троганье исчезли!
