19 января 2007
Форд Сиерра: проблема со стартером.
Подскажите пожалуйста, что может быть: при попытке запуска машины утром старер даже не пытался крутиться. (Аккумулятор нормальный, никаких щелчков нет)
Может это бендикс в стартере или что еще м.б.? Машина простояла 2 дня и когда ее ставил и ездил ранее никаких проблем с пуском не было вообще.
Метки обсуждения: Ford Sierra 4 дв. седан 1987 –1990
3501 просмотр
Комментарии3
изменен 19 января 2007 в 14:21
Может чтото с сигналкой , может реле стартера . Может еще чтонибудь .
изменен 19 января 2007 в 23:22
может быть такое, что плохой контакт на клеме акума... на питание машины идет, на стартер - нет. У мемя было так
изменен 20 января 2007 в 02:26
_если бы был бендикс - то вращался бы сам ротор стартера в холостую(был бы слышан отчетливый вой), и движения двигателя небыло бы...
_ попробуй дать ток (клемма +) на прямую с аккумулятора на стартер: сначала дотронься клеммы бендикса - должен быть слышан щелчек (есть значит все ок! нет ... сам понимаешь...). потом дотронься самого эл.двигателя стартера (вращаетяс - все ок! или почти все...) - - - если все работает - значит дело в проводке...
PS: а когда поворачивал ключь зажигания лампочки не гасли? (как будто батарея села?)
Сейчас тут обсуждают
