25 января 2007
НЕ ЗАВОДИТЬСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не заводится АУДИ 100 нет искры изза чего ее может не быть?есть ли реле или предохранитель на систему зажигание?
Метки обсуждения: Audi 100
2044 просмотра
изменен 25 января 2007 в 16:50
Не работает поиск в яндексе . Толи комп глючит толи я сплю .
изменен 25 января 2007 в 17:19
Спишь teeth подъем!!!
изменен 25 января 2007 в 19:25
Какой двигатель на Ауди 100
изменен 25 января 2007 в 19:28
Неее этоя написал к тму , что яндекс знает много о данной проблеме . К стати все заканчивается нормальной капиталкой teeth
изменен 25 января 2007 в 20:23
audi 100 2.3
изменен 25 января 2007 в 21:01
Да ладно, не пугай автора.
Нет искры и капиталка.........?
Может просто где то провод отошел.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 26 января 2007 в 09:27
систма подачи топлива какая? нет искры?-смотрим всю цепочку-первое я не понял там какая система подачи топлива? есть ли мозги? если трамблер?
изменен 26 января 2007 в 10:10
есть и мозги и трамблер
изменен 26 января 2007 в 10:11
инжекторная система вроде ke jetronic
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 26 января 2007 в 12:08
трамблер-смотреть искру на входе к нему и на выходе с него... нет на выходе0трамблер виноват! нет на входе-мозги-дорожка в хороший сервис
изменен 26 января 2007 в 12:59
а там нет ли реле или предохранителя на систему зажигания
а на прямую никак не сделать чтобы была искра???
изменен 26 января 2007 в 13:09
Смотреть: идет ли с катушки высокое напряжение. Если идет, то выходит ли с трамблера?
Посмотри бегунок и крышку трамблера. Эти делальки стоят совсем недорого.
Себе после покупки авто поменял их вместе с проводами ВВ и три года отьездил без проблем. Проблема, по ходу, ерундовая.
изменен 26 января 2007 в 13:14
НЕТ НАПРЯЖ НА КАТУШКЕ СНОЧАЛО НЕ ВКЛ СТАРТЕР СТОЛКАЧА ЗАВОДИЛАСЬ А ТЕПЕРЬ НЕТ ИСКРЫ А ТОЧНЕЕ ПИТАНИЯ НА КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ?
изменен 26 января 2007 в 13:16
МОГЛИ ЛИ МОЗГИ НАКРЫТЬСЯ ? И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ЗАВЕЛАСБ??
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 26 января 2007 в 14:06
если мозги то надо их поменять-по другому не заведешь..... а вообще смотри дальше цепочку от катушки куда все уходит?
изменен 26 января 2007 в 17:49
Какие мозги с механическим впрыском.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 26 января 2007 в 17:50
учите матчасть
изменен 26 января 2007 в 17:56
учите матчасть
Ну и где здесь мозги?
http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Electrical.html
изменен 26 января 2007 в 17:57
Автор, читай сюда.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834
изменен 27 января 2007 в 21:38
Мозги , наврятли.скорей замок зажигания, если нет питания на катушке.
А что бы мы тебе смогли помоч,дать правильный ответ, должны знать какой у тебя там стоит двигатель. Достань тех паспорт и посмотри где написано двигатель №,потом буквы и номер , номер нам не нужен, а вот буквы много о чем расказать могут, и о впрыске , и о системе зажигания, и об объеме и еще много о чем. вот и укажи какой у тебя двигатель
изменен 28 января 2007 в 01:52
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=31934
Вот эти перцы, Ауди знают наизусть с закрытыми глазами.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 29 января 2007 в 10:48
учите матчасть
вот Общее описание системы впрыска
Для нормальной работы системы впрыска электронный блок управления (по-английски ECU) должен принимать следующие сигналы с датчиков:
мне за тебя читать твои же ссылки?
Фед а потом ты во всех темах постишь что мол с иномарками ничего не случается, так вот случается такая проблема и начинаешь лазить по форумам и учить книжки, становишься спецом по системе впрыска teeth так как нармальных сервисов по ним нет, в питере тока гольф лабаратория рулит кстати...
изменен 1 февраля 2007 в 14:42
с катушке зажигания пойдет ли искра если вкл стартер?а то у меня есть искра когда вкл и выкл зажигание? как должно быть?
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 8 февраля 2007 в 10:35
это как? omg
