18 февраля 2007
Нет бензина или датчик???
Господа профессионалы и просто автолюбители поможите?
ГАЗ 3110, 406 дв (инжектор)
Вчера завелся, прогрелся (минут 5, t примероно 40) поехал по маленьку, проехал мах. киллометр и ВСЕ встал. Газ пропал, начинаю
заводить двигатель пускается работает несколько секунд, после чего с детонацией глохнет.Датчик бензина показыват немного меньше полбака, присадку для вытеснения влаги покупал заливал, 92 заливаю, мешал с 95. Такая история не один раз была.
Аккумулятор умер, загонял совсем!
Что посоветуете? ихмо нет сил терпеть это безобразие и готов писать во все вышестоящие инстанции :-) ПОМАЖИТЕ!!!
Метки обсуждения: ГАЗ 3110 4 дв. седан (1997 – 2004)
1056 просмотров
Комментарии2
изменен 28 февраля 2007 в 17:11
Наличие бензина проверить просто. Снять топливный шланг с филтра и включить зажигание,давление порядка трех атмосфер,а сам насос может выдавать все шесть. Есть у них там еще отстойник(типа фильтр грубой очистки), он пластиковый и иногда бензин его разъедат в хлам. Остатки пластика не пропускают бенз.
НаГАЗ Собольизменен 3 марта 2007 в 19:17
Может бензонасос износился (если сетка на бензонасосе порвана - точно) или топливный фильр забит (помереть давление на бензопроводе), возможно проблема с электрикой (плохой контакт на датчиках (датчик положения коленвала, компбютер, ...) и т.д.)
