19 февраля 2007
Что-то дребезжит на уровне коробки
Привет всем.
Недавно появился звук в области рычага переключения скоростей. Дребезжание какое-то... При выжатом сцеплении не дребежзит, но если при выжатом нажать на газ звук появляется...
Такой звук как будто у газели...
Кто знает в чем проблема?
1051 просмотр
изменен 19 февраля 2007 в 05:18
teeth Прогарела труба вихлопа , или улител хамут и соска4ила онаже . Глянь под днище на заведенной машинке .
изменен 19 февраля 2007 в 07:03
не думаю. что-то очень похоже на подшибник или подушки...
НаOpel Astraизменен 19 февраля 2007 в 10:05
А может КПП?
изменен 21 февраля 2007 в 20:14
Такая же фигня,так и не нашли причину.Само собой прошло.Что это было???
изменен 22 февраля 2007 в 07:19
Ничего не оказалось )
Я менял недавно около месяца - двух купол у коробки, и соответ-но менял подушки... Вот пока они не претрутся, не треснут хоть чуть-чуть, звук такой и будет... teeth
С коробкой все в порядке, только подушки жесткие...
