5 марта 2007
падают обороты
у меня 15 при торможении и выкл. передачи падают обороты почти до нуля или совсем глохнет что это может быть спасибо
Метки обсуждения: ВАЗ 2115
868 просмотров
изменен 5 марта 2007 в 15:45
вакуумный усилитель тормозов под замену!!!
изменен 5 марта 2007 в 22:10
да наверно а то когда заглушу движок через минут 10 перед заводкой движка педаль тормоза очень жеская
изменен 4 апреля 2007 в 12:43
А еще может быть глюк прошивки она на ходу на нейтрали меняет состав смеси...
изменен 4 апреля 2007 в 22:27
Есть вариант, глючит датчик скорости. При сбросе газа и езде "накатом" двигун глохнет и не заведется пока не остановишься.
изменен 4 апреля 2007 в 22:36
У него 15 а значит троса спидометра нет и работает он от тогоже датчика, так что если бы датчик накурился то это и на спидометре отобразилось бы. Я когда с прошивками маньячил, был один типчик на девятке помоему, аналогичная проблема, на ходу нейтраль включаю - глохнет, если докатиться на передаче до скорости не более 15 км\ч то не глохнет. Отключил в прошивке коррекцию топлива на прхх и фсё пропало...
