5 марта 2007
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ уровень антифриза
Долил в расширительный бачок до половины грамм 300 антифриза. Другого, но по цвету такой же. Через неделю - бачок заполнен до горла. Отлил до половины. Через неделю- опять полный. Машина не перегревается, но нагревается быстрее. Печка работает...
Машана - Дэу "Эсперо". Подскажите, в чем проблема? Заранее благодарен.
Метки обсуждения: Daewoo Espero 4 дв. седан 1995 –1997
2235 просмотров
изменен 8 марта 2007 в 22:37
А при заведенном двигателе не бурлит в расширительном бачке и патрубки системы охлаждения не надувает?
изменен 9 марта 2007 в 09:05
К предидущему еще вопрос: нет ли в бачке маслянной пленки на поверхности... и соответственно влаги в масле?
НаГАЗ Собольизменен 10 марта 2007 в 12:13
Еще зависит от того когда залили (на холодном движке в мороз его меньше, на горячем расширяется и соответственно его больше)
Может пошла химическая реакция между антифризами. Кстати они бывают на разных основах и смешивать разные основы нельзя (этиленгликоль и чтото еще)
изменен 4 апреля 2007 в 12:30
Скорее всего прогорера прокладка под гбц, на момент первого поста было еще прохладно, надо дождаться тепла, там видно будет. Первым делом отвалится печка, а затем начнет греться мотор(покрайней мере симптомы указывают на это). Насколько мне известно при смешивании тосолов кроме эмульсии и изменения хим свойств пока ничего не было...
