29 марта 2007
406 движок на СОБОЛЕ стук с верху двигателя"2"
не можем понять почему стучат гидроотталкиватели клапанов, поставили новые не помогло. В книге по эксплуотации написано что бывает изза масла . масло сменили, не помогло что делать? ПОМОГИТЕ ЗНАНИЯМИ? omg omg
Метки обсуждения: ГАЗ Соболь
2427 просмотров
НаГАЗ Собольизменен 30 марта 2007 в 07:34
Может масло недоходит (канал забит). стук на обоих распредвалах и всех цилиндрах? движок не троит?
изменен 30 марта 2007 в 11:00
Стук всегда в разных местах. Движок троит.
НаГАЗ Собольизменен 30 марта 2007 в 14:52
Можно завести со снятой крушкой (так лучше слышно) только не газуй.
Немного экстремально т.к. масло летит во все стороны.
Думаю всетки масло не доходит (если по шкале давление в норме).
Если дать газу то давление должно увеличется и стуки должны пропасть. Возможно изношенна постель распредвала.
изменен 1 апреля 2007 в 12:02
андрейфедорович, что-то вы молчите про давление масла двигла? сколько оно? Если стук в верхней части дв-ла только на горячем , то один из вариантов, слабое давление масла. На ЗМЗ-406 есть такой показатель при малом уровне масла стучать начинают в первую очередь гидротолкатели и естесно греметь цепи. И еще вопрос.акой стук? чисто металический звонкий или глуховатый?
