26 апреля 2007
Горят лампочки "Аккумулятор" и "Brake
В Mitsubishi Galant ES 2000 г.в.(Американец) не тухнут после завода двигателя лампочки "Аккумулятор" и "Brake". Напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе 15,2В. Я так понял идет перезаряд аккумулятора, а лампочка "Brake" - следствие завышенного напряжения т.к. уровень тормозной жидкости в норме, а при поднятии ручника лампочка загорается ярче. Дайте добрый совет, что нужно проверить и можно ли с этим пока ездить?
1523 просмотра
Комментарии3
НаAudi A4изменен 26 апреля 2007 в 02:10
Идёт перезаряд!
Доехай к электрикам. wink
изменен 27 апреля 2007 в 00:14
Сегодня присмотрелся к ситуации и выяснил, что даже не заводя двигатель, а просто включив зажигание лампочка "Brake" не гаснет хотя в это время на аккумуляторе напруга около 13В, на тормозных колодках датчиков износа не обнаружил. Отключил разъем от бачка тормозной жидкости - напряжение на контактах разъема около 3В, мне кажется, что должно быть 12В. Сегодня при заведеном двигателе напряжение бортсети 14,7-14,9В. Клемму от аккумулятора отключал в надежде сброса ошибки - не помогло. Забыл вчера сказать проблема возникла после помывки машины на автомойке, двигательный отсек не мылся, визуально признаков влаги не обнаружено. Реально ли найти электросхему на этого японского американца?
НаAudi A4изменен 27 апреля 2007 в 00:25
Ехай к электрикам,разберутся!!! smile
