28 апреля 2007
нужна помощь дизелистов
плавают холостые об на сиерре 1,8 тд и когда резко отпускаешь газ после больших об глохнет или примерно 650-700 об,ели держит,Что может быть?нужна схема ТНВД? заранее благодарен,
Метки обсуждения: Ford Sierra 4 дв. седан (1990 – 1993)
1258 просмотров
изменен 28 апреля 2007 в 19:20
Убил все таки ...
ПС а за памятник еще спросим!!!
изменен 4 мая 2007 в 00:21
холостой ход у дизеля зависит от различных факторов!!!
__ самое простое - проверь, а еще лучще, если давно менял фильтра - поменяй их...
PS: Расскажи подробнее чем еще сопровождается не стабильная работа движка?
изменен 7 мая 2007 в 10:22
ТНВД - на стенд. Заодно и форсунки
изменен 7 мая 2007 в 11:58
Убил все таки ...
Он то какое отношение к памятнику имеет? smile
изменен 7 мая 2007 в 13:38
Живет не там, где надо! teeth
изменен 17 мая 2007 в 00:43
Не хотел создавать новую тему, спрошу тут.
Дизель, движек 2.0 Д4Д. Пробег 70 000, через 1000 вроде как пора менять масло. Друзья сказали сегодня, что когда еду в натяг в горку идет из выхлопной трубы черный дым, при обычном режиме езды все ок.
Других проблем пока не найдено, прием у двигателя супер, претензий нет.
Подскажите, что за напасть такая?
изменен 17 мая 2007 в 15:17
опять - проверить аппаратуру на стенде; если ест масло - значит поршневую группу надо смотреть
изменен 19 мая 2007 в 23:27
Все в порядке, ложная тревога.
Поменял масло, фильтры, залил хорошую соляру, теперь дымит не больше чем зажигалка "ЗИППО"
